Старый 03.07.2007, 13:02   #1
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Ошибка при передаче курсора для обновления с клиента на сервер
Ув. форумчане.
Подскажите, пожалуйста, можно ли передать курсор для обновления (например такой - select firstonly forupdate Table) с клиента на сервер?
Мои эксперименты ни к чему хорошему не привели. Аксапта падает с сообщением "Сессия работы на сервере Navision Axapta не может быть продолжена из-за возникновения критической ошибки. Непоправимая ошибка возникла в процессе обработки сервером приложения последнего запроса. Попытайтесь подключиться к системе снова и повторить операцию. Если ошибка повторяется, обратитесь к вашему администратору" на строке "return Table" в функции, которая исполняется на клиенте и вызывается на стороне сервера (аоса).
Может я упустил/забыл что-то из документации?
Вопрос задаю ради интереса , на практике операции по выборке и обновлению таблиц организованы на стороне сервера.
В приложении - класс, запуск которого приводит к "падению" аксапты при "return Table" в функции clientFunc().
Ax 3 SP2, MS SQL Server 2000
Тип файла: xpo TestClass_TMP.xpo (1.9 Кб, 490 просмотров)
Старый 03.07.2007, 13:13   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Если указать условие выборки по первичному ключу, то все будет ок. Иначе же, действительно падает.
DAX 3.0 SP5 KR2
Отрабатывает в первом случае, если используется кэш (а он работает по первичному ключу). то есть если дописать перед выборкой disableCache(true), то тоже будет падать.
А вообще конечно извратно на клиенте выбирать запись (при этом бегая на сервер за этой самой записью), чтобы потом ее передать на сервер
За это сообщение автора поблагодарили: vallys (1).
Старый 03.07.2007, 13:17   #3
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
DAX 3.0 SP5 KR2
Ок, спасибо, все понятно.
Вопрос снят.
Последний раз редактировалось vallys; 03.07.2007 в 13:21.
Старый 03.07.2007, 13:24   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Можно сделать так - объявить табличную переменную на серверной стороне и передать ее в метод на клиенте. На клиенте делать выборку по этой переменной и из метода вернуть ее.
Сильное подозрение, что при возврате из метода на клиенте табличная переменная и связанные с ней данные удаляются. Но ссылка на сервер приходит. И при попытке обращения к ней все рушится.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 03.07.2007, 13:32   #5
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Да, все так и есть. Можно "таскать" табличную переменную из метода в метод.
В приложении измененный клас первого поста. При таком подходе все работает.
Спасибо.
Тип файла: xpo TestClass2_TMP.xpo (2.0 Кб, 681 просмотров)
Последний раз редактировалось vallys; 03.07.2007 в 15:21.
ax3.0
Ошибка при установке клиента Ax 4.0 kalex_a DAX: Администрирование 2 02.03.2009 06:49
Ошибка при работе клиента при выборе MenuItemButton из MenuButton на любой форме Карис DAX: Администрирование 3 04.04.2008 08:56
Как получить screen клиента и передать его на сервер приложений velk DAX: Программирование 5 18.10.2006 17:54
Ошибка при разнесении платежа от клиента leshy DAX: Функционал 3 14.07.2004 11:29
Часовой пояс GMT +3, время: 23:12.
