Старый 26.07.2007, 17:25   #1
radya is offline
radya
Исполнить сформированный фильтр
help!!
На форме несколько источников данных . Связи на таблицах настроены, ссылки обновлены. Создаю фильтр по дочерней таблице , срабатывающий при смене вкладки Таба:
public void tabChanged(int _FromTab, int _ToTab)
qbds1 = query.dataSourceTable(tablenum(PurchTable));
qbds2 = query.dataSourceTable(tablenum(PurchLine));
switch (Tab.tab())
case 1:
qbr2 = Global::findOrCreateRange_RU(qbds2,fieldnum(PurchLine,text),"!Очередь");
break;
case 2:
qbr2 = Global::findOrCreateRange_RU(qbds2,fieldnum(PurchLine,text),"Очередь");
break;
при этом фильтр устанавливается (есть запись в форме фильтра), но записи в форме не фильтруются.ExecuteQuery на датасурсе напрочь сносит сформированный фильтр. нужно принудительно применить этот фильтр. Нужен совет...
Спасибо.
Старый 26.07.2007, 17:33   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Мне кажется нужно сделать что то типа
qbds1 = PurchTAble_ds.query();
и тд
Старый 26.07.2007, 17:37   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Вообще то этот код обычно в executeQuery пишут. this.query(). Дай запрос. Дай датасорс запроса, дай или создай range, ну и т.д. А на tabchange вызывать через refresh.
Старый 26.07.2007, 17:46   #4
radya is offline
radya
Можно запрос и самому сформировать. До сих пор я так и делал. Потом говорил ExecuteQuery() и аллилуйя - все работало. Много писанины , да и зачем дублировать то , что можно сформировать мышкой. Я уверен - есть волшебный метод ! : )
Старый 26.07.2007, 17:53   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Надо не ExecuteQuery вызывать, а refresh. Тем более что refresh как раз вызывает в том числе ExecuteQuery. ExecuteQuery только фильтр формирует.
Старый 26.07.2007, 18:01   #6
radya is offline
radya
нет , рефреш не помог горю.
Старый 26.07.2007, 18:07   #7
radya is offline
radya
Sada , направление мыслей у меня такое-же. А вот что делать дальше ?
Старый 26.07.2007, 18:10   #8
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
а потом играетесь как хотите с qbds1 и после purchTable_ds.query(qbds1); вызовите executeQuery всем назло
Старый 26.07.2007, 18:13   #9
radya is offline
radya
query = PurchLine_ds.query();
PurchLine_ds.executeQuery();
Это сбрасывает фильтр,- задача не решена
Старый 26.07.2007, 18:15   #10
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
читайте внимательней, что вы имеете ввиду под фильтром? Кстати мы Вам не решаем задачу, мы помогаем найти Вам решение.
Последний раз редактировалось Sada; 26.07.2007 в 18:18.
Старый 26.07.2007, 18:18   #11
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сообщение от radya Посмотреть сообщение
help!!
1) при этом фильтр устанавливается (есть запись в форме фильтра), но записи в форме не фильтруются.
2) ExecuteQuery на датасурсе напрочь сносит сформированный фильтр. нужно принудительно применить этот фильтр.
1) если у вас 1 получился, то совет sada вам не нужен, т.к. query вы уже получили. Иначе бы у вас фильтр не получился.
2) Не может этого быть. Или вы что то там очень интересное делаете. Случайно в ExecuteQuery нет создания new Query. Или что-то с последовательностью методов не то.
Поиграйтесь с методом reserch().
А вы правильно refresh вызвали таблица_ds.refresh().
Бывает полезно в конец ExecuteQuery.
info(this.query().datasourseNo(1).toString());
Если он у вас первый. Ну или место datasourseNo datasourseName, datasourseTable. Ну там разберётесь.
Получите точно какой фильтр у вас есть. Без гадания на кофейной гуще.
Последний раз редактировалось miklenew; 26.07.2007 в 18:25.
За это сообщение автора поблагодарили: radya (1).
Старый 26.07.2007, 18:23   #12
radya is offline
radya
Да , может быть я не поллностью раскрыл условия: qbds1 это экземпляр QueryBuildDataSource , Нельзя сопоставить qbds1 и query - это разные типы. Ваш вариант выдает ошибку несоответствия типов.
Под фильтром я понимаю то, что отображается при нажатии "воронки"
Старый 26.07.2007, 18:28   #13
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Всё правильно ругается. получите Query и тада с ним играйтесь как хотите. Зачем вам именно QueryBuildDataSource? query.dataSourceTable(tableNUm(PurchTable)).addRange().Value(); и поехали... А потом этот кверик обратно в PurchTable_ds передайте и екзекут квери()
Последний раз редактировалось Sada; 26.07.2007 в 18:30.
Старый 26.07.2007, 19:08   #14
radya is offline
radya
Всем спасибо. Miklenew - особенно за вывод запроса в инфолог.
Задача решена
PurchLine_ds.query(query);
PurchLine_ds.ExecuteQuery();
Старый 26.07.2007, 20:47   #15
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Собсна про ето я и писАл. Учим предназначение зелёных квадратиков ...
Как сделать фильтр по группе пользователей? Zabr DAX: Программирование 12 08.04.2009 11:40
ERP-BLOG: Axapta, фильтр по сетке Blog bot DAX Blogs 26 05.02.2009 15:56
Иногда не работает фильтр chel DAX: Функционал 0 09.10.2004 19:08
Программируемый фильтр по Grid ArturK DAX: Программирование 6 01.03.2004 09:23
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 04:26.
