Счета-фактур по ручным налоговым проводкам
Доброго времени суток всем.
Точно помню, что было, но не помню, как именно))) Ситуация: делаем проводку Дт 19 Кт 68 через журнал ГК. Ставим налоговый код в строке журнала. Разносим. По-моему, существовала возможность распечатать по такой проводке счет-фактуру и включить ее в книгу продаж али в книгу покупок (в соответстви с направлением налога). Так ли это? Или мне пригрезилось? Люди, может, кто знает, как это делается? Плиз, хелп!
- Так вы в качестве консультанта приглашены в Москву? - Да, консультантом. (М. Булгаков, "Мастер и Маргарита"). |
После разноски журнала ГК в его строках должны быть доступны опции: Функции -> "Книга покупок" и Функции -> "Книга продаж".
Зайдите в разнесенный журнал
Там кнопка функции/Книга покупок Обрабатываете фактуру. Фактуру можно распечатать из Расчеты с поставщиками/Запросы/Журналы/Фактура или в форме "Поставщики" кнопка "Запросы/Фактура".
Может, это где-то включается? В параметрах?
Не, не помогло(((
Проверьте что бы у налогового кода тип налога должен быть "НДС 20%"или "НДС 10%"
так точно. НДС20%
#9 |
А у налогового кода в группе бухразноски указаны эти счета в нужных полях?
#10 |
Люди, я в панике
Либо я что-то совсем не так делаю, либо у меня что-то с версией Axapta (хотя в конфигурации почти все включено. В ГК отключено только Жиро).
У меня даже пунктов таких (книга покупок, книга продаж) по кнопочке Функции нет (см. рис.)... Про профиль разноски по налоговому коду тоже проверил (см. рис.).
#11 |
Так, судя по заголовку журнал-то не разнесен!
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
#16 |
В Журнале ГК в Разное нужно указать некое значение в поле Накладная. Один из счетов проводки должен быть «Поставщик» и в вкладке Накладная - Профиль разноски (на 68 счет). Тогда при разноске сформируется Накладная.
В Запросы/Журналы/Накладная можно будет создать счет-фактуру для нее. |
#17 |
Сообщение от oveli
![]() В Журнале ГК в Разное нужно указать некое значение в поле Накладная. Один из счетов проводки должен быть «Поставщик» и в вкладке Накладная - Профиль разноски (на 68 счет). Тогда при разноске сформируется Накладная.
В Запросы/Журналы/Накладная можно будет создать счет-фактуру для нее. ![]() |
#18 |
Документация по финансам, страница 54. Там все очень подробно описано.
Во-первых, нужно, чтобы хотя бы один из счетов проводки был указан в соответствующих полях Групп бух. разноски - Подлежащий оплате налог, Оплата входящего налога,Получаемый налог, Корр. счет уплаты. Обязательно указать налоговый код. Имейте ввиду, что налоговый код относится к счету, указанному в поле Счет ( а не Корр.счет). Во-вторых, еще ДО РАЗНОСКИ по кнопке Функции появятся строки Книга покупок и Книга продаж, но они будут неактивны. Т.е. еще до разноски проводки Вы можете убедиться, что правильно заполнили все поля, чтобы получить именно налоговую проводку. Разносите проводку. Потом по кнопке Функции обрабатываете или входящий или исходящий счет-фактуру. |
За это сообщение автора поблагодарили: aevi82 (1). |
#19 |
Может быть в документации так и описано, но вот что вижу в коде на MenuButton:Functions
X++: void clicked() { boolean factureVisiblePurch = LedgerJournalTrans.isTaxCorrection_RU(false, FactureBook_RU::Purch), factureVisibleSales = LedgerJournalTrans.isTaxCorrection_RU(false, FactureBook_RU::Sales), factureEnabledPurch = factureVisiblePurch && LedgerJournalTable.Posted && LedgerJournalTrans.OffsetAccountType != LedgerJournalACType::Cust, factureEnabledSales = factureVisibleSales && LedgerJournalTable.Posted && LedgerJournalTrans.OffsetAccountType != LedgerJournalACType::Vend; FactureEditLinesSeparator_RU.visible(factureVisiblePurch || factureVisibleSales); FactureEditLinesTaxCorrectionPurch_RU.visible(factureVisiblePurch || factureVisibleSales); FactureEditLinesTaxCorrectionSales_RU.visible(factureVisiblePurch || factureVisibleSales); FactureEditLinesTaxCorrectionPurch_RU.enabled(factureEnabledPurch); FactureEditLinesTaxCorrectionSales_RU.enabled(factureEnabledSales); super(); } ![]()
#20 |
В SP3 это есть точно. С какого появилось - не помню.
Теги |
ax3.0, ax4.0, коррекция налогов, налоги, счет-фактура |
Опции просмотра | |
