01.08.2007, 13:42 | #1 |
как узнать имя открываемый формы????
привет всем ещё раз
Мне надо при открытии каждой формы записать ее открытия в логтаблицу,например открываем форму PurchTable void run() X++: { super(); if (!advanced) tabHeader.tab(2); else tabHeader.tab(1); MyLog::CreateLogForm( "имя открываемый формы"); } X++: Static void CreateLogForm(FormRun _FormRun) { MytLog TableLog; ttsbegin; TableLog.ObjectType=0; //TableLog.ObjectName="имя открываемый формы"; TableLog.Data=systemDateGet(); TableLog.Time=timenow(); TableLog.insert(); ttscommit; } |
01.08.2007, 13:44 | #2 |
Неправильно.
см \Classes\SysSetupFormRun, \Classes\Info\activate |
01.08.2007, 13:58 | #3 |
Также советую не писать:
X++: TableLog.Data=systemDateGet(); TableLog.Time=timenow(); |
01.08.2007, 14:36 | #4 |
В вашем конкретном примере можно использовать element.name(), но если хотите побыстрее перестать быть новичком, то советую внимательно читать советы EVGL.
01.08.2007, 15:00 | #5 |
может вопрос не понятен всем? т.е я хочу в каждой формы в методе run дописать
X++: MyLog::CreateLogForm( "имя открываемый формы"); |
01.08.2007, 15:11 | #6 |
поставь точку останова на
\Classes\Info\activate и будет тебе счастье тоже относится к методам \Classes\SysSetupFormRun Последний раз редактировалось ice; 01.08.2007 в 15:18. |
01.08.2007, 17:44 | #7 |
Вообще-то, petr уже ответил. Но если его ответ пропустили в спешке, то можно повторить.
Изнутри методов формы можно использовать специальную служебную ссылку "element", чтобы достучаться до свойств и методов текущей формы element.name() - имя текущей формы Также можно использовать ссылку "this" this.name() Но this, в данном случае, будет возвращать ссылку на форму только из методов собственно формы. В методах объектов формы это уже будет ссылка на соответствующий объект формы. А element возвращает ссылку на форму из любых методов любых объектов формы. Ссылка на форму через element и this в процессе работы - это ссылка объект FormRun. |
02.08.2007, 09:35 | #8 |
Уважаемый Владимир Максимов
X++: NatBotLog::CreateLogForm(this); X++: Static void CreateLogForm(FormRun _FormRun) { MyLog TableLog; ; ttsbegin; TableLog.ObjectType=0; TableLog.ObjectName =strfmt("%1%", _FormRun); TableLog.insert(); ttscommit; } Последний раз редактировалось Daido; 02.08.2007 в 10:03. |
02.08.2007, 09:48 | #9 |
Static void CreateLogForm(Name _FormRun)
02.08.2007, 17:20 | #10 |
Дмитрий Ерин
TableLog.ObjectName =strfmt("%1%", _FormRun.name());
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Имя формы | 8 | |||
Как узнать имя формы | 5 | |||
Можно-ли узнать сетевое имя пользователя? | 8 | |||
что-такое "<имя-формы>_ds"? | 3 | |||
Русская локализация Axapta 3 ? | 59 |
Опции просмотра | |
