Старый 07.08.2007, 12:48   #1
AvrDen is offline
AvrDen
Помогите с запросом
Добрый день.
Пытаюсь строить запрос на основе query из АОТ OLAPSalesMargin (Аксапта 3.0 СП1 СУБД SQL).В процессе работы не выбираються записи из таблицы InventTable и InventItemGroup. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Старый 07.08.2007, 12:57   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А какой у Вас запрос получается?
Такой вот у меня - вроде все верно.
Миниатюры
Старый 07.08.2007, 13:07   #3
AvrDen is offline
AvrDen
Да запрос, получаеться в такой же. И при написании этого запроса с помощью while select все работает нормально...
А вот так
query = new Query(queryStr("OLAPSalesMargin"));
qr = new QueryRun(query);
while (qr.next())
custInvoiceTrans = qr.get(tableNum(CustInvoiceTrans));
inventTable = qr.get(tableNum(inventTable));
InventItemGroup = qr.get(tableNum(InventItemGroup));
записи inventTable и InventItemGroup не выбираються....
Старый 07.08.2007, 13:49   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Попробуйте для CustInvoiceJour установить свойство FetchMode в 1:n
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 07.08.2007, 13:54   #5
kashperuk
Тогда верхние источники вообще отрубятся.
SP5 KR2 - у меня InventTable и InventItemGroup тоже пустые..
Просто особо помочь если б и хотел, не получается исследовать - запрос выполняется около получаса у меня.
Последний раз редактировалось kashperuk; 07.08.2007 в 13:55. Причина: исправил нижние на верхние
За это сообщение автора поблагодарили: AvrDen (1).
Старый 07.08.2007, 14:09   #6
AvrDen is offline
AvrDen
Попробовал...
Теперь при первом проходе цикла выбираються сначала CustInvoiceTrans,InventTable,InventItemGroup, потом только CustInvoiceJour,CustTable,CustGroup
такой вариант не подходит - необходимо за один проход получить все таблицы
Старый 07.08.2007, 14:16   #7
AvrDen is offline
AvrDen
Спасибо всем, но видно не судьба построить такой запрос - Query из 7 таблиц
Старый 07.08.2007, 15:06   #8
AndyD is offline
AndyD
Хм. Действительно. Интересно получается
На деле запрос разбивается на два.
Первый по CustInvoiceTrans, inventTable и InventItemGroup. Второй - по CustInvoiceJour, CustTable, CustGroup. Причем, второй идет уже подзапросами.
В итоге, при пробежке по queryRun при первом вызове next() снача получаются табличные переменные из первого запроса, при втором вызове - на сервер идет второй запрос с подстановкой в него параметров из первого
Старый 07.08.2007, 15:24   #9
AvrDen is offline
AvrDen
Интересно еще следующая вещь: если взять текст запроса из info(query.dataSourceNo(1).toString()) и сделать из него while select, то все работает отлично...
olap, ax3.0
Помогите с запросом Antonuch DAX: Программирование 4 21.06.2007 15:46
помогите с запросом oleg_e DAX: Программирование 4 10.10.2006 13:04
Помогите с запросом.. DarkBear DAX: Программирование 2 15.08.2005 13:38
Помогите с SQL запросом malex DAX: Программирование 8 26.07.2005 13:43
Пожалуйста, помогите с запросом chel DAX: Программирование 19 12.07.2004 11:53
Часовой пояс GMT +3, время: 18:41.
