Старый 11.01.2007, 06:45   #1
Чиж is offline
Чиж
Книга покупок и продаж (доп. листы)
Добрый день!
Возник вопрос касательно формирования доп.листов к книгам покупок и продаж. В SP5 реализации не было, в версии 4 она есть, но не понятно каким образом она выполнена. Пожалуйста, если у кого есть информация о том как работает данный функционал, пришлите или укажите где можно прочитать о нем.
Старый 11.01.2007, 11:03   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
В SP5 действительно не было, появилось в SP5 EE FP2 VAT Update according 283 decree. Но там ограниченная реализация - можно только по налоговой проводке журнала ГК сформировать счет-фактуру, попадающую в дополнительный лист. То есть 283 Постановление реализовано не так, как описано в этом постановлении (и в письме ФНС России от 06.09.2006 № ММ-6-03/896).
Старый 13.08.2007, 10:11   #3
aevi82 is offline
aevi82
А касательно AX4.0? Кто-нибудь уже пробовал этот функционал "на вкус"?
Может, у кого-нибудь есть дока по нему?
- Так вы в качестве консультанта приглашены в Москву?
- Да, консультантом.
(М. Булгаков, "Мастер и Маргарита").
Старый 13.08.2007, 12:27   #4
aevi82 is offline
aevi82
Насколько я понял из Посановления, если у нас есть необработаные СФ за закрытый период, то они должны залетать в доп листы книг покупок или продаж... Но Axapta как не разрешала обрабатывать входящий НДС по периодам с закрытыми книгами покупок, так и не дает...
Я, видимо, чего-то не понял...
Народ, неужели никому не приходилось сталкиваться с этим делом в 4.0?
Старый 23.08.2007, 14:49   #5
aevi82 is offline
aevi82
Народ, кажись надо дату регистрации при оформлении счета-фактуры ставить открытым периодом и будет всем счастье.
Т.е., например, если закрыта книга покупок за апрель, а там что-то всплыло, то делаем СФ за апрель, но дату регистрации проставляем майскую и тогда (по крайне мере, в Ax4.0) эта СФ залетает в доп. лист книги покупок за май. Во!
Старый 07.10.2009, 13:21   #6
AxaptaUser is offline
AxaptaUser
Добрый день! У кого-нибудь еще получилось сделать доплист (продажи, покупки) в 4-ке способом, описанным выше? Если да, то какой SP 4-ки? Спасибо.
Старый 29.10.2009, 16:20   #7
ena_ax is offline
ena_ax
Присоединяюсь к вопросу. Каким образом можно обработать фактуру в текущем периоде, чтобы она попала в доп.лист ??
У меня по честному сделать не получилось. Проблема в том, что при обработке фактуры, если отметить признак "Корректирующий документ", то накладные в нижней части формы пропадают и нечего отметить для обработки.
Но если обработать в текущем периоде, а затем в таблице заполнить поля: "Корректируемый период", Корректирующая фактура, и Кооректирующая дата, то такая фактура попадает в доп.лист, и на первый взгляд все хорошо.
Можно ли так делать? Не вылезут где-нибудь грабли?
Старый 30.10.2009, 06:59   #8
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от ena_ax Посмотреть сообщение
Добрый день.
В корректирующую фактуру (признак "Корректирующий документ" установлен) можно включить только накладные с признаком "Коррекция", по всей видимости у вас нет таких накладных и они пропадают из нижней части формы.
Обработать накладную с признаком "Коррекция" можно следующим образом: при разноске накладной, на вкладке "Дополнительно" в группе полей "Коррекция" установите признак "Корректирующий документ", в поле "Накладная" установите номер накладной, которая корректируется, после обработки у вас появится корректирующая накладная, по которой можно будет сделать корректирующую фактуру.
Sergey Nefedov
Старый 30.10.2009, 08:32   #9
ena_ax is offline
ena_ax
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
Добрый день.
Логика ясна, спасибо. Но мне нужно обработать обычную (не корректирующую) накладную. А признак "Корректирующий документ" нужен чтобы появились поля: "Корректируемый период", "Корректирующая фактура". Может как-то иначе можно заполнить эти поля, я не знаю.
Типичная ситуация: есть накладная, фактуру забили сделать, книга покупок закрыта. нужно в текущем периоде обработать фактуру, чтобы она попала в доп.лист.
Старый 30.10.2009, 09:25   #10
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
У нас несколько нестандартное приложение, но насколько я помню решение от MBS смотрит на дату регистрации накладной. Если она отличается от периода, за который собирается книга - она попадает на доп. листы.
ax4.0
Квартальные книга покупок, книга продаж DenWolf DAX: Функционал 10 08.10.2008 09:11
Доп листы книги продаж aevi82 DAX: Функционал 2 06.07.2007 19:25
Книга покупок и авансы denistim DAX: Функционал 1 12.10.2005 11:42
Проводка предоплаты в книге продаж и книге покупок aevi82 DAX: Функционал 4 23.06.2005 16:35
Книга продаж eremite DAX: Функционал 6 07.04.2004 07:23
Часовой пояс GMT +3, время: 14:16.
