Старый 18.12.2001, 16:33   #1
ddadream is offline
ddadream
Аватар для ddadream
130 / 17 (1) ++
Axapta & Oracle 9
тут как бы один день моей работы, который я потратил....
Ну вот тут был интерес попробовать настроить Аксапту на работу с ораклом.
до этого качал дома почти полторы недели с сайта оракла ихнюю новую версию оракла.
скажу что сделали много приятного, и постабильнее работают ихние java аплеты и настроек кучу добавили.
Начал с того что пославил полностью оракл 9.
создал TableSpace с именем AXAPTA
но потом оказалось что для ее индексов нужно создать еще один
AXIDX
ну сделал я это все, но почему то все равно не хотела делать некоторые таблицы в процессе синхронизации, в конце концов в какой то документации вычитал , что
есть такой параметр в настройках ODBC - называется:
Prefetch count
которому надо присвоить значение 1, вместо стоявших там 10.
и вроде после этого все заработало.
теперь насчет производительности,
пробовал измерять производительность средствами аксапты и она показала
что тест на оракле прошел за 4768,00 миллисекунды.
а под SQL M$ за 4506,00
Причем Оракл стоял на компе P3-866 с 256 мегами памяти
а SQL Server на Athlon 1200Mhz c 512 мегами RIMM.
так же никаких настроек в Oracle я не делал, поэтому при входе в
аксапту , т.е. перед появление окошка где ввести пароль нужно ,
происходит какая то задержка секунды на 3-4.
думаю если подкрутить настройки оракла это будет просто песня.
ну на данном месте заканчиваю свой обзор.
Дмитрий Д.
Старый 18.12.2001, 19:13   #2
Роман Кошелев is offline
Роман Кошелев
Продавец игрушек
Аватар для Роман Кошелев
433 / 73 (3) ++++
А под 8-ой оракл не пробовал?
С уважением, Роман Кошелев.
Старый 19.12.2001, 10:42   #3
ddadream is offline
ddadream
Аватар для ddadream
130 / 17 (1) ++
Изначально опубликовано Роман Кошелев
Нет не пробовал, но судя по документации что мне прислали из коламбуса там предстоит повозиться. а точнее дайвера правильные ODBC поставить что есть в поставке аксапты.
моя идея пора переходить на 9 оракл. судя по тому как его рекламируют в инете и сам оракл говорит что он супер, то можно юзать.
хотя честно скажу он сразу же сожрал почти 200 мегов оперативки после начала работы,
так что вот.
а 8 помоему около 80-120 кушал.
Дмитрий Дементьев
Старый 18.03.2002, 10:42   #4
jET is offline
jET
ora
стоит Oracle 8.1.7.0 R3.
задержка при старте скорее всего вызвана тем, что сервер оракла запущен в shared mode, при инициации коннекта тратится время на создание сессии, правится настройками диспетчера.
если кол-во пользователей около 50, стартуй сервер в dedicated mode,
время открытия сессии почти мгновенное.
у самого 100-140 сессий. shared mode.
Старый 29.10.2002, 15:20   #5
Dmitryus is offline
Dmitryus
Аватар для Dmitryus
38 / 10 (1) +
А что за стредство в Аксапте для проверки производительности ?
Старый 28.02.2003, 21:49   #6
Lyas is offline
Lyas
Вопрос по теме:
Собираемся устанвливать Аксапту.
Скорее склоняемся к варианту Оракл т.к. системы с которыми предстоит настраивать интерфейсы на Оракле. Поможет ли это при настройке или без разницы какую БД выбрать?
Старый 01.03.2003, 12:55   #7
Поможет ли Оракле в настройке Аксапты? Ей, по большому счету, без разницы. Для Оракла у нее есть несколько спецхинтов и поддержка секционирования. Остальное одинаково и для MS SQL и для Oracle.
Кстати, Аксапта 3.0 требует минимум 9.0.2.0.
Старый 03.03.2003, 12:00   #8
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Изначально опубликовано Lyas
Наверное, все-таки проще настраивать интерфейс (и самое главное поддерживать его) между программами, если они хранят данные на одном сервере БД.
Негласный закон – надо стремиться к минимуму используемых стандартов и систем.
Изначально опубликовано mazzy
Точно. Система кросс-платформенная, работает с разными СУБД через ODBC. Большая часть организации работы с транзакциями выполняется непосредственно в аксапте, а СУБД «поручается работа с записями на физическом уровне». Есть возможность оптимизации под конкретную БД как в самой системе (макробиблиотеки), так и в СУБД (хранимые процедуры).
Старый 03.03.2003, 12:02   #9
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,296 / 239 (10) ++++++
Поможет, учитывая, что все ключевые поля в Аксапте под Oracle будут MONO-CASE: либо все большие, либо маленькие. В остальном - ей абсолютно безразлично.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 03.03.2003, 13:18   #10
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Изначально опубликовано Михаил Андреев
А в MS-SQL иначе?
Старый 03.03.2003, 13:32   #11
Михаил Андреев
Компания АМАНД
В том-то и дело, что иначе: сравнение в MS SQL идет без учета регистра. В принципе нестрашно. Но я уже выловил глюк в Customer Self Services, который почему-то позволяет клиенту ввести заказ на товар в любом регистре, а потом народ возмущается, что за ерунда, появился новый товар, и т.д. и т.п. А в Oracle (для Аксапты версии 2.5 SP3!) все четко: либо все большие, либо все маленькие С точки зрения администратора мне это больше нравится
Михаил Андреев
Старый 03.03.2003, 16:41   #12
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,909 / 5730 (197) ++++++++++
Кстати - в третьей аксапте, проблема с monocase на оркале пофиксена. Все строковые индексы строятся по NLS_Upper() от поля.
Старый 04.03.2003, 10:59   #13
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Проверил, так оно и есть. ;(
А в XAL админ через словарь данных в карточке свойств поля указывает "принудительный верхний регистр" для всех SQLей.
Старый 05.03.2003, 10:26   #14
Михаил Андреев
Компания АМАНД
В Аксапте тоже можно принудительно установить регистр. Правда, лучше это сделать не для поля, а для типа данных (параметр ChangeCase), но это время...
Михаил Андреев
Axapta 3.0SP3RU под Oracle 9.2.* RDBMS George V. Tavrizoff DAX: Администрирование 7 24.10.2008 12:29
Проблема с установкой Axapta 2.5+Oracle 8 Pawlik DAX: Администрирование 3 18.11.2005 10:52
Ускорение выполнения запроса Oracle + MS Axapta Горбунов Дмитрий DAX: Программирование 17 15.11.2005 18:13
Axapta &Oracle 9. Проблема Nikolson DAX: Администрирование 2 06.09.2002 16:54
Часовой пояс GMT +3, время: 10:42.
