Вопрос в следующем:
При формировании отчета Физ.запасы по складам (Управление запасами\Отчеты\Статус\Физические запасы\Физ.запасы по складам) по номенклатуре по складу на дату получаем число Х. При просмотре(суммировании) проводок по данной номенклатуре по тому же складу и на туже дату получаем число У не равное Х. Вопрос: почему число У не равно Х? Как получилось число Х? Спасибо. P.S. Проводки берем только продано и закуплено.(т.е. явно чего-то не учитываем) |
SAP
По ищи по форуму. Но в кратце, не хватает проводок в InvenTransPosting, в SP 4 это поправили и т.д. надо искать.
Какой у вас СП? Я слышал что-то про исправленные баги в отчете в 3.0, по-моему.
Какую колонку в отчете вы смотрите?
С уважением, glibs® |
Да, ладно, у парня все проще похоже.
Сообщение от Lyuboff
![]() Вопрос в следующем:
При формировании отчета Физ.запасы по складам (Управление запасами\Отчеты\Статус\Физические запасы\Физ.запасы по складам) по номенклатуре по складу на дату получаем число Х. При просмотре(суммировании) проводок по данной номенклатуре по тому же складу и на туже дату получаем число У не равное Х. Вопрос: почему число У не равно Х? Как получилось число Х? Отчет работает от конца. Почитайте теорию http://axapta.mazzy.ru/lib/inventsumdate/ У вас таблица итогов содержит неправильные итоги. В основном, такое случается после прямого доступа к SQL или после операций doInsert, doDelete, doUpdate (эти операции не выполняют Аксаптовские "триггера") Для восстановления пересчитайте итоги Основное \ Периодические операции \ Проверка целостности компании. Раздел Управление запасами \ Номенклатура \ В наличии (путь написал по памяти) Финансовые суммы в InventSum Пересчет inventSum Можно ли чистить InventSum? Поищите по форуму, тема обсуждалась неоднократно. |
По-моему в указанный отчет попадают не только финансовые складские проводки, но и физические, поэтому чтобы получить число Х вам надо брать еще и физичекие проводки, т.е. проводки со статусами "полученно", "отпущено" и т.п. Точный список проводок, которые учитываюся в этом отчету можно узнать посмотрев логику его формирования (она достаточно простая).
P.S. Если ваша ном-ра имеет тип "Услуга", то x!=y после первой же проводке по этой ном-ре. |
И все-таки, какой у вас SP? (Заинтриговали, право
![]() Номенклатура в производстве была? Сброс статуса по этому производству был? Другие возвраты есть?
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
Теги |
ax3.0 |
Опции просмотра | |
