Старый 21.08.2007, 08:24   #1
Tarrash is offline
Tarrash
Проблемы при использовании шаблона записи
Всем доброе время суток!
Для картотеки номенклатуры используем шаблоны записи.
Суть проблемы. В другой форме есть датасорс таблицы картотеки номенклатуры
(связанный c основным датасорсом),
причем не доступный для редактирования. При создании записи основного датасорса почему то выскакивает шаблон записи картотеки номенклатуры.
Посоветуйте, как добиться, чтобы форма шаблона не вызывалась?
Старый 21.08.2007, 08:37   #2
Tarrash is offline
Tarrash
Дополнение. Используется Axpata 3.0 SP 1
Старый 21.08.2007, 09:47   #3
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Недавно была схожая тема:
Ошибка при добавлении новой строки
Добавление: извините, направил немного не туда, но общий ход мысли, думаю, ясен.
Андрей.
Последний раз редактировалось Dron AKA andy; 21.08.2007 в 12:27. Причина: Ошибся слегка
Старый 21.08.2007, 10:34   #4
Tarrash is offline
Tarrash
Пробовал перекрывать методы write и validateWrite на датасорсе,
шаблон записи по прежнему появляется.
Как добиться того, чтобы шаблон не появлялся?
Старый 21.08.2007, 10:45   #5
Tarrash is offline
Tarrash
Проблема, вроде, ушла.
Перекрыл InitValue на датасорсе.
Старый 21.08.2007, 10:46   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Запрос на вызов формы шаблона происходит в методе create() при вызове super().
(вызывается метод ClassFactory.createRecord())
Попробуйте перекрыть этот метод на источнике и закомментировать super()
Хотя я не помню, чтобы у меня были такие проблемы, из чего делаю вывод, что Вы скорее всего ошиблись где-то.
Старый 21.08.2007, 10:47   #7
jasper is offline
jasper
нужно в вызове create убрать super
Нет ничего сложного есть простое и неправильное
Старый 21.08.2007, 11:11   #8
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
По-моему, все-таки, не из create(), а из initValue().
Вызовы там так идут:
ds.create() -> ds.initValue() -> table.initValue() -> classFactory.createRecords() -> SysRecordTemplate.createRecord().
Старый 21.08.2007, 11:18   #9
kashperuk
Из initValue таблицы, конечно.
Упростил с целью указания, где конкретно стоит закоментировать базовый код.
Сорри за неточность.
Старый 21.08.2007, 12:21   #10
Tarrash is offline
Tarrash
Спасибо за помощь, проблема решена.
ax3.0, полезное, шаблон
Проблемы с Exists Join Logger DAX: Программирование 28 28.04.2010 02:54
Проблемы с обновлением записи, выбранной для обновления внутри транзакции Oz DAX: Программирование 13 02.07.2008 16:24
ALEG: Доступны записи тренингов по Microsoft Dynamics NAV Blog bot DAX Blogs 0 21.03.2007 15:00
Проблемы работы ERP в многофилиальной и территориально разнесённой компании СНГ. SlavaK DAX: Прочие вопросы 18 02.03.2004 15:25
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 23:38.
