23.08.2007, 10:29 | #1 |
Ошибки при работе Axapta
Здравствуйте.
До недавних пор все работало нормально, но вот буквально несколько дней назад начались странные вещи. Первое, что случилось это вылезла ошибка следующего вида: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Connection is busy with results for another hstmt. При этом примерно 30 минут ни кто не мог зайти в Аксапту вообще, потом все наладилось, хотя ни кто ничего не делал. На следующий день при попытке изменить права пользователя (построение дерева), выдает ошибку следующего вида: "Сессия работы на сервере AOS прервана из-за возникновения критической ошибки. Попытайтесь подключиться к системе снова. Если ошибка повторяется, обратитесь к вашему системному администратору." Это сообщение выскакивает тока на клиентских машинах, если запускать с самого АОС все в порядке. Подскажите плз, что делать чтоб исправить ситуацию, вернуть возможность менять права пользователей на клиентах. Клиент Axapta 3.0 Build #1951.3730/514-193 SP3/OP023-71, БД SQL 2000. |
23.08.2007, 10:40 | #2 |
Гость
на таймаут похоже. Увеличьте время ожидания в конф утилите
Теги |
ax3.0 |
Опции просмотра | |
