DAX 4.0 SP1 и Oracle 10g r2
Господа кто может хоть чем нибудь помочь !
Не могу установить DAX 4.0 SP1 для работы с БД Oracle 10g. AOS устанавливается на виндовый сервер. БД Oracle 10g установлена IBM AIX5 . При Инсталяции получаю следующую ошибку “Setup could not connect to the database server…Integreted Security=yes” |
Не то, чтобы я разбирался в Oracle, но это вы читали?
aEremenko: История об установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 и Oracle 10G
С уважением, glibs® |
Да, конечно читал, не помогает Оракловый сервер под IBM AIX5 (UNIX) стоит
Может можно проинсталировать AOS под MSSQL а потом законетить к Oracle ? Пробовал не получилось, может у кого есть опыт ? |
Сообщение от Jolly
Может можно проинсталировать AOS под MSSQL а потом законетить к Oracle ? Пробовал не получилось, может у кого есть опыт ? ... АОС тут как-бы ни при чем. Суть была в том, чтобы создать новую базу на Oracle под WinNT в домене, а потом базу сбэкапить и перетащить на машину под UNIX. Вот только не помню, толи это была идея, толи кто-то так уже сделал... Попробуйте...
Собственно этим и занимаюсь
Идея простая, поднять Oracle Database 10g на виндовой машине с теми же параметрами (Name,SID) cоздать tnslistener.ora, провести Инсталяцию DAX 4.0 до конца, потом подменить конект в tnslistener.ora, просто заменить имя хоста.
что получится пока не знаю |
К сожалению безуспешно с виндой таже проблема. что делать далше?
Кто еще может что посоветовать ? или подсказать что ?
#9 |
Наверное, вопрос глупый. Но на всякий случай.
Вы все, что написано в ссылке ниже, проделывали? http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/Aa834483.aspx
| За это сообщение автора поблагодарили: Jolly (1). | |
#10 |
Спасибо всем за помощь . Наконец то я вчера установил таки DAX 4.0 SP1
под Oracle Database 10g под AIX5L (Unix). Все ссылки были очень полезными. http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa834483.aspx http://blogs.msdn.com/aeremenk/archive/2006/10/06/796444.aspx Хотел бы добавить к уже существующим ссылкам еще одну ссылку очень полезную на мой взгляд. http://www.fors.com/orasupp/rdbms/misc/18088_1.HTM и на небольшую настройку в listener.ora OPS_DOLLAR_LOGIN_ALLOWED = TRUE. Желаю всем удачного дня.
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5). | |
| Теги |
| документация, ax4.0 |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
