11.09.2007, 18:11 | #1 |
Не отображаются аналитики в lookup. DAX 4.0 SP2 Ошибка?
Всем привет!
Установлена DAX 4.0 SP2 + RHRM SP2. 1. Указал в параметрах модуля ГК "Активировать наборы" = "При обновлении и разноске". 2. Настроил набор аналитик (состоит только из Подразделения). 3. Создал иерархию, выбрал несколько подразделений, обновил и утвердил иерархию. 4. Создал правило для этого набора - для конкретного счета ГК указал эту иерархию, префикс = "?". 5. Создаю общий журнал, создаю строку, указываю счет ГК, открываю лукап для выбора аналитики "Подразделение" - на вкладке "Выборочный" все возможные значение аналитики Подразделение Аналогичные действия в DAX 4.0 SP1 + RHRM SP1 на вкладке "Выборочный" формируют список выбранных мной подразделений (п.3). Может, кто-нибудь сталкивался? Я что-то забыл или это ошибка SP2?
Ivanhoe as is.. Последний раз редактировалось Ivanhoe; 11.09.2007 в 18:16. |
11.09.2007, 18:18 | #2 |
Дополнение:
Если в правилах набора поставить галку "Фиксировано", то на вкладке "Выборочный" будет вообще пусто, после этого даже если снять галку "Фиксировано" вкладка будет пустой уже навсегда.
Ivanhoe as is.. |
25.09.2007, 16:34 | #3 |
Нашли в коде такую вещь:
Независимо от параметра "Активировать наборы" в лукапе dimensionslookup вкладка "Выборочный" строится на основании механизма, который был еще в 3.0 - настройка аналитик на уровне счета в плане счетов. Вставили проверку на параметр "Активировать наборы" - теперь вкладка "Выборочный" строится в зависимости от параметра - либо по иерархии, либо по настройке в плане счетов. Т.е. в SP2 наконец-то сделали фильтр при выборе доступных аналитик, настроенных "по-старому", правда с небольшой ошибкой
Ivanhoe as is.. |
Теги |
lookup, ошибка, ax4.0, финансовая аналитика |
Опции просмотра | |
