01.07.2003, 09:31 | #1 |
Нет Валюта Курс в пределах фильтра.
Версия Navision Attain 3.60 SP2
Новая компания. Домашняя валюта Доллар, вторая валюта Рубль. При попытке указать в журнале заявок необходимого поставщика (валюта поставщика (руб) отличается от домашней валюты) выдаётся ошибка : --------------------------- Microsoft Navision Attain --------------------------- Нет Валюта Курс в пределах фильтра. Фильтры: Код Валюты: РУБ, Дата Начала: ''..'' --------------------------- OK --------------------------- Если у Поставщика валюта не отличается от домашней то никаких проблем соответственно не возникает. Он по какой то причине не берёт дату Начала из журнала заявок, хотя эта дата там проставлена. В чём может быть дело? |
01.07.2003, 12:47 | #2 |
Добрый день.
Дело может быть в том, что: 1. Вы не ввели курс валюты (рубля по отношению к доллару в вашем случае) на дату заказа (учета). 2. При этом в карточке валюты (рубля) значение поля "Поиск курса" установлено в "Точно на дату". (либо если там все же "До даты", значит вы ни разу не вводили курс рубля к доллару). |
01.07.2003, 14:00 | #3 |
Perec, дело не в этом. Курс введён и стоит именно До Даты, но если ты посмотришь на фильтр то там дата не стоит. Валюта указана, а вот дата пустая.
01.07.2003, 15:44 | #4 |
В журнале заявок есть поле "Дата заказа" (по умолчанию скрыто), так вот, у меня в это поле попадает текущая дата при выборе поставщика, а при попытке удалить значение даты выпадает та самая ошибка.
--------------------------- Нет Валюта Курс в пределах фильтра. Фильтры: Код Валюты: РУБ, Дата Начала: ''..'' --------------------------- Попробуйте заполнить поле "Дата заказа" вручную, а потом указать поставщика. Старанно, что оно не заполняется... Кстати что такое "Дата начала"? У меня ее нет... может это результат доработок? |
Опции просмотра | |
