15.09.2007, 18:24 | #1 |
Не могу запустить Enteprise Portal на Win2003 SP2 (Ax 3.0)
Итак, пытаюсь запустить Enteprise Portal от Ax 3.0 на Windows Server 2003 SP2. Business Connector зарегистрирован как COM+, запускается под пользователем, которого я уже от безысходности даже локальным администратором сделал. Не помогает. Тест из Аксапты проходит нормально, а когда открываю сайт, пишет:
Microsoft VBScript runtime error '800a01a8'
Object required: 'WebSession' /EnterprisePortal/i_axaptafunctions.asp, line 63 X++: mon = new AxaptaCOMConnectorMonitor(); if (mon.isAxaptaInternetConnector()) Может быть кто-то сталкивался с чем-то подобным? Заранее спасибо. P.S.: Axapta установлена в 3хуровневой конфигурации. Номер билда AOS и COM Connector - 3.0.1951.3730
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
15.09.2007, 18:33 | #2 |
Этот пользователь должен иметь права на чтение каталога и файлов корпоративного портала. Проверь также првва IIS_USR на всякий случай. |
15.09.2007, 18:43 | #3 |
Ну, IIS работает от того, от кого мы ему скажем. В данном случае у меня Application pool настроен под Network service.
В любом случае, не думаю, что причина в этом. Добавил их всех (network service, iwam и iusr) в локальных администраторов - ничего не изменилось.
15.09.2007, 19:16 | #4 |
Проблема воспроизводится на всех машинах, или только на одной конкретной?
Приложение с модификациями (интересуют модификации в связанной с порталом функциональности)? Или стандартное?
С уважением, glibs® |
16.09.2007, 10:11 | #5 |
Проблема воспроизводится на одном конкретном сервере. Других у меня, к сожалению, нет.
Приложение стандартное. По крайней мере, в части портала. А вообще, Глеб, по-моему, немного не в тему твой вопрос. Я же говорю, что конкретно не работает. А именно, AxaptaCOMConnectorMonitor::isAxaptaInternetConnector() говорит false, хотя должно говорить true. Вопрос - почему?
17.09.2007, 12:21 | #6 |
Как оно в Ax4 - не знаю. |
17.09.2007, 12:29 | #7 |
Не, неправда ваша. Сам видел портал, работающий на Windows Server 2003 с IIS V6.0. Необходимо установить SP1 или hotfix на сервер.
С другой стороны, вопрос, какая минимальная версия коннектора Аксапты работает с IIS6? Может быть в этом дело?
17.09.2007, 12:29 | #8 |
Я заставлял работать на 2003, но SP1. Мне хватило назначить права IIS_IWAM на папку bin клиента аксапты и файлов портала.
Axapta 3.0 и IIS6 не работают вместе? |
17.09.2007, 20:20 | #9 |
На папку bin-клиента то зачем?
17.09.2007, 21:57 | #10 |
1) Попробуйте не в 3-хё уровневки...а в толстом клиенте...
2) логи Исы в студию |
18.09.2007, 09:22 | #11 |
18.09.2007, 10:37 | #12 |
В 2-хуровневой конфигурации ситуация точно такая же. Про логи - не понял? Какие логи-то? У IIS, вроде бы, проблем нет. Он спокойно открывает страницу, создает объект-коннектор, подключается к Аксапте. Вот в самой Аксапте уже что-то не то происходит.
18.09.2007, 10:52 | #13 |
23.02.2008, 04:36 | #14 |
Привет,
столкнулся с такой же проблемой в Windows Vista Ultimate. Если закомментировать //if (mon.isAxaptaInternetConnector()) так, чтобы всегда было true, то дальше по коду в методе websession.setSite(), line 16 X++: request = new IISRequest(); Цитата:
IISRequest can only be used when Microsoft Axapta Business Connector is used with Microsoft Internet Information Server. Object 'IISRequest' could not be created
PS: у меня в Win2003 SP2 такой проблемы не было PSS: Windows Vista uses IIS 7.0 |
26.02.2008, 09:14 | #15 |
Портал вообще предназначен для работы с IIS 5, то бишь Win2000/XP - так зачем его насиловать? Поставь виртуальную машину, подними w2k и спокойно работай.
15.05.2008, 11:21 | #16 |
Портал отменно работает на IIS 6
Теги |
enterprise portal, установка, ax3.0 |
Опции просмотра | |
