Ошибка при запуске
3.0 SP3
После перенастройки конфигурационной утилиты, при запуске Аксапты выдается сообщение (см. рис). С чем это может быть связано?
Я не волшебник, я только учусь! |
млин, рисунок не вставляется.........
вставлялись же раньше!!!
Гамбургер
Напиши текст ошибки. Хотя сейчас у всех есть хорошая возможность потренироваться вот для этой должности - http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=7107
Изначально опубликовано mazzy
У меня не запускается Аксапта ![]() |
Изначально опубликовано George Nordic
Как вставить картинку http://www.axforum.info/forums/showt...4116#post14116 С Уважением, Георгий Написал тег PHP код:
А закрыли тэг [/FIG1] ?
А закрыли тэг [/FIG1] ? первый рисунок с закрытым тегом второй с открытым (открытой тоже можно делать)
Попробуй какой-нибудь другой рисунок загрузить, что ли...
В бубен бил? С Уважением, Георгий |
#9 |
А какое расширение у вашего файла (с точностью до размеров буквок)?
#10 |
Картинка загрузилась.
Изначально опубликовано Wamr
А какое расширение у вашего файла (с точностью до размеров буквок)? Поменял 5 раз все... =)))
#11 |
С чем это может быть связано? Самый простой вариант решения этой проблемы - в AOT щелкнуть по узлу Data Dictionary правой кнопкой мыши и сказать "Синхронизировать". |
#12 |
Программист - сразу видно
![]() Администрирование -> Периодические операции -> SQL Администрирование -> Кнопка "Таблицы" -> Синхронизация ![]() Должно помочь. Возможно, попросит что-нибуть прибить. Создаст само ![]() Если на рабочей - то рекомендую предварительно экспортнуть все данные. С Уважением, Георгий. |
#13 |
Изначально опубликовано Ace of Database
Скорее всего, у Вас версия базы данных не соответствует версии приложения. Самый простой вариант решения этой проблемы - в AOT щелкнуть по узлу Data Dictionary правой кнопкой мыши и сказать "Синхронизировать". Синхронизацию я уже сделал. Вроде все заработало. Интересен сам факт почему вдруг база данных перестала соотвествовать приложению. Вроде аккуратно обращался с системой.
#14 |
MCITP
Думаешь Аксапту боги писали?!
![]() А если серьёзно, то просто кто-то что-то изменил в АОТ и не синхронизировал скорее всего.... Или синхронизацию после установки SP например не дождались.... Причин то может быть дифигища.... :-\
Zhirenkov Vitaly |
#15 |
Сообщение от George Nordic
![]() Программист - сразу видно
![]() Администрирование -> Периодические операции -> SQL Администрирование -> Кнопка "Таблицы" -> Синхронизация ![]() Должно помочь. Возможно, попросит что-нибуть прибить. Создаст само ![]() Если на рабочей - то рекомендую предварительно экспортнуть все данные. С Уважением, Георгий. как быть, помогите разобраться, пожалуйста? |
Теги |
документация, ax3.0 |
Тема | Ответов | |||
Ошибка при запуске InventParameters | 16 | |||
Не запускается Axapta. Общая ошибка сети. | 3 | |||
ошибка при запуске | 5 | |||
Ошибка при запуске 3-tier | 3 | |||
Русская локализация Axapta 3 ? | 59 |
Опции просмотра | |
