Старый 24.09.2007, 09:51   #1
DPO is offline
DPO
:( Плохой запрос в форме заказов
Такой запрос вызывается в форме заказов при сортировке строк по номенклатуре:
SELECT /*+ FIRST_ROWS */ a.salesid, a.linenum, a.itemid, a.salesstatus,
a.ledgeraccount, a.name, a.externalitemid, a.taxgroup, a.qtyordered,
a.salesdelivernow, a.remainsalesphysical, a.remainsalesfinancial,
a.costprice, a.salesprice, a.currencycode, a.linepercent, a.linedisc,
a.lineamount, a.confirmeddlv, a.reservation, a.salesunit, a.dimension,
a.dimension2_, a.dimension3_, a.dimension4_, a.dimension5_, a.priceunit,
a.inventtransid, a.custgroup, a.custaccount, a.salesqty, a.salesmarkup,
a.inventdelivernow, a.multilndisc, a.multilnpercent, a.salestype,
a.blocked, a.complete, a.remaininventphysical, a.transactioncode,
a.taxitemgroup, a.del_configid, a.taxautogenerated, a.underdeliverypct,
a.overdeliverypct, a.barcode, a.barcodetype, a.inventreftransid,
a.inventreftype, a.inventrefid, a.itembomid, a.lineheader, a.scrap,
a.returnactionid, a.inventtransidreturn, a.inventdimid, a.transport,
a.statprocid, a.estimategross, a.estimatenet, a.port, a.customerlinenum,
a.packingunitqty, a.packingunit, a.intercompanyinventtransid,
a.modifiedby, a.createddate, a.createdby, a.recid, b.inventdimid,
b.inventbatchid, b.inventlocationid, b.recid
FROM salesline a, inventdim b
WHERE substr(nls_lower(a.salesid), 1, 20) = nls_lower(:in1)
AND substr(nls_lower(a.inventdimid), 1, 20) = substr(nls_lower(
b.inventdimid), 1, 20)
ORDER BY substr(nls_lower(a.itemid), 1, 25) DESC
План исполнения:
SELECT STATEMENT
NESTED LOOPS
SALESLINE TABLE ACCESS [BY INDEX ROWID]
I_359ITEMIDX INDEX [FULL SCAN DESCENDING]
INVENTDIM TABLE ACCESS [BY INDEX ROWID]
I_698DIMIDIDX INDEX [UNIQUE SCAN]
Используемая БД - Oracle.
Если убрать хинт /*+ FIRST_ROWS */, то все становится нормально.
В чем может быть причина фуллскана? Причем по ItemIdx, хотя есть SalesItemIdx в который входят SalesId и ItemId?
Кто-нибудь с таким сталкивался и как это можно победить?
Старый 24.09.2007, 10:28   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Сильно подозреваю, что это из-за отсутствия в ORDER BY поля salesid.
Попробуйте для такого предложения ORDER BY пересчитать план испольнения
ORDER BY substr(nls_lower(a.salesid), 1, 20) DESC, substr(nls_lower(a.itemid), 1, 25) DESC
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 24.09.2007, 13:26   #3
DPO is offline
DPO
Спасибо, это конечно поможет, но видимо придется добавлять соритровку в методе executeQuery на датасорсе SalesLine вручную.
Может есть более простой способ с этим справиться?
Старый 25.09.2007, 05:48   #4
eLLoco is offline
eLLoco
Сообщение от DPO Посмотреть сообщение
Что может быть проще, чем добавить сортировку в executeQuery вручную?
Старый 25.09.2007, 08:44   #5
AndyD is offline
AndyD
Или попробовать использовать Oracle outline.
Запрос на форме. fialka DAX: Программирование 9 23.08.2007 10:31
Почему на форме "Пользовательские настройки", когда я перехожу в нее из формы, отсутствует закладка "Запрос"? Hans DAX: Администрирование 0 05.07.2007 13:52
Запрос на форме как Select или готовая выборка в форму? rohlenko DAX: Программирование 9 23.06.2005 13:38
Запрет на редактирование полей в форме заказов bucken DAX: Функционал 10 27.05.2004 10:45
Слетает аналитика в форме Заказов ArturK DAX: Программирование 0 30.03.2004 14:32
Часовой пояс GMT +3, время: 01:02.
