По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной?
Всем добрый день!
Есть следующая задача. Для заказа устанавливается некая предоплата, и перед тем как по нему будут обрабатываться накладные, должна быть обработана накладная на аванс, проводки по которой в последствии должны быть сторнированы при обработке стандартной накладной. Накладная на аванс должна формироваться во многом по аналогии с обычной накладной, за исключением того, что не должна производится отгрузка обрабатываемого количества. Таким образом при обработке в некий журнал накладных на аванс формируем новую запись, создаем строки журнала, формируем проводку по клиенту, далее нужно формировать проводки по документу в ГК. Внимание вопрос ![]() Заранее спасибо. |
Можно поставить breakpoint в \Classes\LedgerVoucherTransObject\newCreateTrans и отследить по debugger'у все его вызовы.
Основная масса проводок делается в \Classes\InventMovement\updateLedgerPhysical. Сам процесс разноски накладной здесь: \Classes\SalesFormLetter_Invoice\updateNow. |
Опции просмотра | |
