Старый 16.10.2007, 13:42   #1
pkost is offline
pkost
? Подскажите как связать в отчете две таблицы: Activity и Oppportunity?
Добрый день. Подскажите как связать в отчете две таблицы: Activity и Oppportunity?
Нужно сваять отчет, что бы выводились активности по возможным сделкам и с привяской к Accounts и Owner.
Быть в курсе всего первым - значит быть Первым!
Последний раз редактировалось pkost; 16.10.2007 в 13:45.
Старый 17.10.2007, 08:12   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
вероятно с помошью INNER JOIN
Старый 02.11.2007, 12:44   #3
William Orbit is offline
William Orbit
ActivityBase INNER JOIN ActivityPartyBase ON ActivityBase.ActivityId = ActivityPartyBase.ActivityId INNER JOIN OpportunityBase ON OpportunityBase.OpportunityId = ActivityPartyBase.PartyId
Старый 06.11.2007, 08:05   #4
Артем Enot Грунин
Сообщение от William Orbit Посмотреть сообщение
Вот не в коем случае так делать не надо! Зачем лезть в базовые таблицы, если есть фильтрованые представления?!
Кроме того, в базовых таблицах вы никогда не увидете добавленых вами полей - они лежат в отдельных таблицах, и не будет работать фильтрация по CRMAF_
Старый 08.11.2007, 10:43   #5
William Orbit
Честно говоря, не понял, что Вы имели ввиду. По-моему, человек и спрашивал, как связать базовые талицы. Что касается добавленных полей - ну свяжите в запросе и с ними еще парой JOIN
Старый 08.11.2007, 12:15   #6
Артем Enot Грунин
Я говорю, строить отчеты на базовых таблицах нестоит, так как это неподдерживаеммое решение: их состав с обновлениями Microsoft может менять без всякого предупреждения. Отчеты надо строить на вьюхах: FilteredActivity и FilteredOppportunity в даннов случае. Во первых в эти вьюхи попадают только те данные на которые пользователь имеет права, во вторых они уже имеют все необходимые поля из связанных с сушьностью таблиц (например имя создателя объекта и пр.) и любые добавочные. И Самое главное: только для отчетов построенных на этих фильтрованных представлениях доступна вся гибкость фильтров CRM (как в стандартных отчетах). Словом, читайте SDK...
Ronald Lemmen: Creating an activity report which includes the related people Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Ошибка в drill-отчете Каналы продаж Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Администрирование 2 24.01.2008 15:51
Как сделать фильтр в отчете tatra Dynamics CRM: Разработка 2 15.01.2008 09:28
Как привязать к одному лукапу привязать две или более сущностей? Alexey-IT Dynamics CRM: Разработка 0 12.11.2007 18:05
Как связать две роли отношений сущностей? Alexey-IT Dynamics CRM: Разработка 4 12.11.2007 08:08
Часовой пояс GMT +3, время: 09:53.
