24.10.2007, 08:32 | #1 |
Проблемы при дублировании компании
Пытаюсь провести дублирование компании DAT в чистой конфигурации Axapta 3.0 SP4. В самом конце процедуры получаю сообщение об ошибке.
Полный текст ошибки: Error Дублировать компанию DAT в новую компанию Невозможно выполнить требуемую операцию с базой данных. База данных SQL обнаружила ошибку. Info Дублировать компанию DAT в новую компанию Описание ошибки SQL: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Invalid column name 'companyId'. Info Дублировать компанию DAT в новую компанию Оператор SQL: INSERT INTO SYSRECORDLEVELSECURITY (companyId,TABID,GROUPID,RESTRICTION,MODIFIEDDATE,MODIFIEDTIME,MODIFIEDBY,CREATEDDATE,CREATEDTIME,CREATEDBY,RECID) SELECT {fn LCASE('101')},TABID,GROUPID,RESTRICTION,MODIFIEDDATE,MODIFIEDTIME,MODIFIEDBY,CREATEDDATE,CREATEDTIME,CREATEDBY,RECID FROM SYSRECORDLEVELSECURITY WHERE COMPANYID = {fn LCASE('DAT')} При этом компания-дубль создалась. Что можно поделать с этим сообщением? Указывает вроде на таблицу контроля доступа на уровне записи.
Paul_ST |
25.10.2007, 13:36 | #2 |
26.10.2007, 07:54 | #3 |
Непонятка в том, что настройка RLS у нас как раз недоступна - не входит в лицензию.
Paul_ST |
26.10.2007, 12:52 | #4 |
Тогда проблема, похоже, из-за этого и возникает, что нет лицензии. Если бы таковая у Вас была, то дублирование имхо прошло бы нормально.
26.10.2007, 14:28 | #5 |
Тогда не понимаю чего нет в лицензии. RLS там точно нет, но оно и не обязательно.
Поскольку эта лицензия на другой конфигурации этой же версии Аксапты работает нормально, то всё же непонятно.
Paul_ST |
Теги |
ax3.0 |
Опции просмотра | |
