Старый 26.09.2007, 13:01   #1
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
кто нить работал с почтой Оутлук
всем привет, задача такая, при выборе сотрудника,формируется отчет в формате Word и Word высылается тому сотруднику, конешно в настроиках настроики почты (ip,port) и е майл сотрудника, может кто нить сталкивался ????
Старый 26.09.2007, 13:34   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Поиск юзай
К примеру, вот
casperkamal: Sending Emails from Ax
Старый 26.09.2007, 13:47   #3
bagyr is offline
bagyr
Мы пользуемся классом SysMailer.
    SysMailer   mailer = new SysMailer();
    mailer.fromAddress('xxx@xxx.ru');
    mailer.fromName('yyy');
    mailer.subject(_subj);
    mailer.SMTPRelayServers().add('192.168.1.1', 25, 'max', 'user', 'pwd');
    mailer.priority(1);
    mailer.body(_message);
    mailer.tos().add('zzz@zzz.ru');
    mailer.sendMail();
Word документ вложить там не проблема, только сначала его нужо сохранить, а потом указать путь до него.
Старый 01.11.2007, 06:29   #4
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
SysEmailParameters      EmailPar;
 select firstonly * from EmailPar;
 mailer.SMTPRelayServer(EmailPar.SMTPRelayServerName,25,EmailPar.SMTPUserName, EmailPar.SMTPPassword,false);
              mailer.fromAddress(Empltable.Email);
              mailer.tos().appendAddress(Empltable.Email);
              mailer.subject('Hi');
              mailer.loadBodyFromFile('C:\\Report.dot');
              mailer.priority(1);
              mailer.sendMail();
такая ошибка :
Сообщение (09:21:33)
Метод "createMHTMLBody" в COM-объекте класса "CDO.Message" возвратил код ошибки 0x800C0005 (<неизвестно>), который означает: The system cannot locate the resource specified.
что за ошибка и где что не так ????
Последний раз редактировалось Daido; 01.11.2007 в 06:31.
Старый 01.11.2007, 07:24   #5
offenmeier is offline
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
Аватар для offenmeier
77 / 36 (2) +++
(I am sorry, my russian keyboard is not functional now) File may be on client side, but code is being run on server. Make sure that code runs on client also - the first solution that comes to my mind (I faced similar issue recently).
our sharp bitter vitriol is not that of the vulgar.
Старый 01.11.2007, 08:06   #6
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
мда...
простите, I do not no english
файл находится на локальном диске, и клиент и сервер на этом же компьютере
En: file is found on local disk, and client and server on this computer (увлекся )
Последний раз редактировалось Daido; 01.11.2007 в 08:17.
Старый 01.11.2007, 08:31   #7
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
77 / 36 (2) +++
..добрался домой, могу по-русски ) может, проблема в том, что ты пытаешься положить 'C:\\Report.dot' не в присоединенные к сообщению файлы (attachments), а в тело сообщения (body). Но это только догадка, я так никогда не отсылал.
..вообще есть такая таблица, называется SysEmailTable, и есть у нее чудесный статический метод sendMail. Предлагаю посмотреть, как он работает. А еще лучше его использовать по назначению использовать шаблоны, чтобы не вбивать текст сообщения хардкодом, и т.п., чтобы с душой, чтобы красиво, чтобы потом в код было не стыдно заглянуть
Старый 01.11.2007, 09:51   #8
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
без вложения файла работает
мне вызвать этот метод со всеми параметрами ???? или как его использовать ???
mailer.quickSend(EmailPar.SMTPServerIPAddress, Empltable.Email, "Тема","", "Тестовая рассылка","C:\\Report_T2.doc");
Последний раз редактировалось Daido; 01.11.2007 в 10:00.
Знает кто-нить как работает отзыв из отпуска в модуле Расчеты с персоналом? Kae DAX: Функционал 2 09.09.2008 11:35
Кто нибудь работал с формой выбора должностных лиц??? vasiliy DAX: Программирование 3 13.01.2005 17:54
Адрес клиента в Аксапта 3.0 кто-нить вводил? Venera DAX: Функционал 8 05.11.2003 19:44
Пробовал ли кто-нить использовать Axapta как COM-клиент? Andronov DAX: Программирование 3 18.03.2003 09:12
Часовой пояс GMT +3, время: 15:10.
