Старый 12.11.2007, 09:55   #1
Kuat is offline
Kuat
Проблемы с правами доступа
У меня проблема с правами доступа я даю права для формирования финансового отчета а он ругается и выводит сообщение
* "Невозможно запустить LedgerBalanceSheetDimPrint из-за ограничений прав доступа к таблице CompanyInfo"
* "Объект "ReportRun" не может быть создан
Что мне делать подскажите. (я новичек в этом).
Старый 12.11.2007, 10:01   #2
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
найти пользователя под которым вы заходите, посмотреть к какой он группе пользователей принадлежит, для этой группе пользователей необходимо дать доступ на CompanyInfo "Данные о компании", это концептуально если что спрашивайте.
Старый 12.11.2007, 11:07   #3
Kuat is offline
Kuat
Спасибо у меня все получилось теперь у меня еще одна проблема:
* "Невозможно запустить LedgerBalanceSheetDimPrint из-за ограничений прав доступа к таблице TmpDimTransExtract.
а что мне тут делать?
Старый 12.11.2007, 12:03   #4
Kuat is offline
Kuat
Я и так даю доступ но у пользователя всеравно не формируется отчет
Старый 13.11.2007, 00:37   #5
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,494 / 1065 (38) ++++++++
В Ax3 в дереве прав временные таблицы не показываются, что бы дать к ним доступ надо дать доступ к ключу МодульTables, что, ИМХО, не верно. Я считаю, что наличие ключа на временной таблице - это скорее ошибка разработчика - и убираю с временных таблиц ключи.
Старый 13.11.2007, 08:48   #6
Kuat is offline
Kuat
Большое спасибо помогло, но это не стандартно.
Есть ли другие подходы к решению этих проблем?
Старый 13.11.2007, 09:22   #7
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
Сообщение от Kuat Посмотреть сообщение
ИМХО, с временных таблиц надо убирать ключи доступа. Я так решаю эту проблему. Может у кого то другой путь.
Старый 13.11.2007, 11:17   #8
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Поддерживаю raz. На то они и временные.
Старый 13.11.2007, 11:27   #9
Kuat is offline
Kuat
Я нашел другой путь я в главной книге пункт "Таблицы" дал полный доступ и все заработало. Если ключи удалять то получается мы ламаем Аксапту. (но всеравно впринципе в случае срочной такой необходимости я думаю это можно использовать).
Спасибо еще раз за помощь!!!
Старый 13.11.2007, 11:39   #10
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
ВЫ ВЫБРАЛИ НЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ..... необходимо разобраться с проблемой и дать доступ именно к той таблице на которую он требуется, а дать доступ ко всем это ...., да я и не сомневаюсь что временная таблица на которую не хватает доступа не из стандартного функционала.
прислушайтесь
Старый 15.11.2007, 09:26   #11
Kuat is offline
Kuat
У меня проблемы с доступом "Работа с документами"
Не могли бы вы мне посоветовать что длеать и как дать доступ к этой форме.
Старый 15.11.2007, 11:09   #12
Kuat is offline
Kuat
У меня проблемы с доступом "Работа с документами". Неподскажишь в каком месте надо поставить галочку чтобы дать доступ.
ax3.0
Проблема с правами доступа к данным velk DAX: Администрирование 12 14.11.2007 22:58
глюк с правами доступа Nikolaich DAX: Администрирование 2 27.06.2006 14:25
странности с правами доступа Valia DAX: Программирование 2 15.08.2003 15:04
Проблема с правами доступа sa2002as DAX: Администрирование 1 30.06.2003 13:28
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 05:29.
