Старый 08.07.2003, 11:13   #1
ddadream is offline
ddadream
Аватар для ddadream
130 / 17 (1) ++
Настройка комиссионных проводок.
Подскажите, как сделать так что бы при оформлении заказа или закупки при указании групп комиссионных происходили проводки по ГК ?
Что то не получается никак
Старый 08.07.2003, 11:35   #2
Swetik is offline
Swetik
Должны быть настроены группы комиссий, торговые представители , вычисление комиссии , с указанием ставки комиссионных и настроены счета ГК в форме Проводка комиссии. И самое главное группа комиссии должна быть указана в Заказе.
Старый 08.07.2003, 12:09   #3
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Там еще одна чертовщина есть, кажется. Светик правильно заметила, что в заказе должна быть группа комиссий. Только еще строки заказа, как я припоминаю, должны создаваться строго после того, как в заголовке проставлена группа. Короче, лучше значение группы комиссии по умолчанию клиенту присвоить.
Старый 08.07.2003, 12:52   #4
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Да ладно... можно и так.
В строках заказа на закладке Разное можно группу комиссий указать вручную. Даже если в заголовке она вообще не указана. А в 3.0 если изменить заголовок после ввода строк, то выдается предложение обработать и все существующие строки (факт выдачи сообщения настраивается параметрами).
PS. А в 3.0 на комиссионных корреспонденция некорректно работает... пока...
glibs®
Старый 08.07.2003, 14:24   #5
ddadream is offline
ddadream
Аватар для ddadream
130 / 17 (1) ++
Спасибо, а где ж посмотреть, сколько она комиссионных насчитала ?
Старый 08.07.2003, 16:04   #6
EVGL is offline
EVGL
Как посмотреть? В форме персонала есть "загадочная" кнопка "Проводки". Эти проводки суть проводки начисленных комиссионных. С возможностью выхода на документ ГК и т.д.
Старый 09.07.2003, 06:10   #7
Swetik is offline
Swetik
В 2.5 уже не помню, но в 3.0 :
1) Расчеты с клиентами - Отчеты- Проводки - Комиссионные - Список проводок.
2) Из журнала накладных по кнопке - Комиссионные - Комиссионные проводки
3) OLAP - куб - Commission - его можете переделать(русские названия измерений и аналитик)
Разбиение проводок при сопоставлении по поставщикам lugachy DAX: Функционал 11 24.05.2005 17:10
Настройка комиссионных по заказам, торговые представители May DAX: Функционал 3 20.04.2004 09:50
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Настройка проводок в Accounts Recevable/Payable Lauskas DAX: Функционал 6 20.07.2003 23:00
Исследование возможности удаления проводок sguryev DAX: База знаний и проекты 33 06.02.2003 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 07:07.
