20.11.2007, 16:05 | #1 |
Axapta
DDE в Ax4
Собственно такой вопрос. Запускаю в 4ке класс Tutorial_DDETest и в инфолог выводится следующее:
API отключен ключом конфигурации
Объект "DDEClient" не может быть создан Цитата:
DDEClient Class
The DDEClient class is used to instantiate DDE (Dynamic Data Exchange) objects. DDE is a form of interprocess communication that is used to exchange data between applications. Microsoft Dynamics AX supports only text dataformat (CF_TEXT) and DDE one-time data transfers (a does not support advise link). This class is turned off by default. To grant access to this API, you must enable the Dynamic Data Exchange API configuration key (SysAPIDDE). Ну ладно, думаю. Сейчас залезу в настройку конфигурации и включу... Ага, щазз. Нет там SysAPI. Ну и как этот ключ тогда включать не программируя и не допиливая ничего? DAX 4.0 sp1 |
20.11.2007, 16:10 | #2 |
Замечу, в трешке та же ботва.. этот функционал привязан к лицензии Base Pakage - которая офкоз есть, в статусе Enterprise, но в дереве конфигурационных ключей ключа "Дополнительные API" не видно..
20.11.2007, 16:14 | #3 |
Axapta
Ключ там не отображается из-за того, что не проходит проверку в \Classes\SysDictConfigurationKey\getTree:
X++: if (sysDictConfigurationKey.isLicenseCodeEntered(configurationKeySet)) |
22.11.2007, 09:33 | #4 |
Axapta
Ап, что ли...
22.11.2007, 11:47 | #5 |
Зря они к LK SysVersion привязались.
Если посмотреть в метод isEntered() класса SysDictLicenseCode, то видно, что для этого ключа используется специальная подстановка при проверке его активности. X++: int curId = (this.id() == LicenseCodeNum(SysVersion) ? 0 : this.id()); Для проверки добавил в таблицу SysConfig строку AccessCode с id = 55 и кодом для id == 0. В результате - в настройке конфигурации появился включенный SysAPI и все его подключи, но класс по прежнему не создается - ругается на отключенный конф. ключ. Так же попробовал для SysApi полностью убрать лицензионный ключ - но результат тот же. Класс опять не создается, хотя в настройке конфигурации ключ есть и он активен. PS Пробовал на TAP3, так что может быть дело в этом. PPS После добавления строки в SysConfig позапускал несколько форм, походил по AOT, но серьезного тестирования не делал.
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (3), oip (5). |
22.11.2007, 12:06 | #6 |
Axapta
22.11.2007, 12:33 | #7 |
Кстати, в 5ке этот конфиг. ключ привязан к лицензионному ключику SysUsers
И нормально отображается в дереве настройки конфигурации системы. |
22.11.2007, 12:34 | #8 |
Axapta
Предлагаешь переходить на 5ку?
И все же, как-то же ведь должно быть можно запустить ДДЕ. |
22.11.2007, 12:43 | #9 |
Угу. Обязательно.
Может я, конечно, глупость сморожу, но пробовал убрать лицензионный ключ с конфигурационного SysAPI, или заменить на тот же SysUsers? |
22.11.2007, 12:44 | #10 |
Axapta
26.11.2007, 16:49 | #11 |
Axapta
Я на всякий случай апну еще разок... Проблема-то стоит остро. Очень надо научиться запускать этот DDEClient.
03.04.2008, 14:54 | #12 |
Axapta
Если кому интересно, некоторое время назад от майкрософта был получен фикс, который решил данную проблему.
Что интересно, в фиксе были апдейты для: ApplicationIntegrationServer Client ComBusinessConnector NETBusinessConnector ObjectServer Детально не тестировалось, для каких версий работает, а для каких нет, но точно выяснилось то, что для клиента с версией 4.0.2501.116 (видимо стандартный СП2) - не работает, клиента "какой-то предыдущей" версии (видимо Сп1) фикс обновляет до 4.0.2500.357 и тогда все работает. |
03.04.2008, 19:31 | #13 |
Сообщение от oip
для клиента с версией 4.0.2501.116 (видимо стандартный СП2) - не работает, клиента "какой-то предыдущей" версии (видимо Сп1) фикс обновляет до 4.0.2500.357 и тогда все работает. Код: BugID KB ID Version Feature Team Title 32809 946907 4.0.2500.357 Axapta Shared API switched off by configuration key |
03.04.2008, 20:19 | #14 |
Axapta
Спасибо. Я в то время был в командировке, поэтому пропустил это описание. В любом случае, пусть в данной теме будет зафиксировано, что проблема в некотором приближении решена.
Теги |
ax4.0, excel, баг, экспорт в excel |
Опции просмотра | |
