Старый 03.07.2003, 15:23   #1
May is offline
May
Себестоимость реализации
Регистрация накладной по Закупке возможна двумя способами:
1. В модуле Расчеты с поставщиками \ Журнал накладных
2. В модуле Закупки построчно после обработки отборочной накладной.
В любом из этих случаев бух. проводки по счетам ГК формируются корректно.
К примеру, проведена закупка партии товара на 120 руб. в т.ч. НДС 20 руб.
После обработки накладной формируются две проводки
Д19 К60 20 руб.
Д41 К60 100 руб.
Но при формировании заказа (реализация) по данной закупленной партии товара в зависимости от способа регистрации накладной по закупке существуют различия в формировании себестоимости и списания сумм с 41 счета.
Если при регистрации накладной по закупке в модуле Закупки при реализации всей партии товара со счета 41 списывается 100 руб., то в случае регистрации накладной в модуле Расчеты с поставщиками - 120 руб. При этом в обоих случаях все прочие проводки по налогам и взаиморасчетам с клиентами формируются корректно.
Второй способ (в модуле Закупки) регистрации накладной для нас очень неудобен, т.е. вопрос заключается в том, какие необходимо выполнить настройки, чтобы по заказу формировалась корректная себестоимость.
Старый 03.07.2003, 17:38   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
На самом деле есть еще один вопрос - а где вы в журнале накладных указываете "данную закупленную партию товара"? Заодно - какая версия системы используется?
Старый 04.07.2003, 09:33   #3
May is offline
May
Axapta 2.5 Sp5
Сопоставление накладной с соответствующей закупкой в Журнале накладных Функции/Сопоставление
Старый 04.07.2003, 10:30   #4
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Что-то я туплю с утра, или совсем отвык от 2.5..... имеется в виду Журнал РЕГИСТРАЦИИ накладных или Журнал накладных?
Старый 04.07.2003, 12:05   #5
May is offline
May
В данной ситуации говорю о Журнале накладных (т.е без одобрения).
Если регистрировать накладную в журнале регистрации, а потом одобрять в журнале одобрения, то результат тот же
Старый 04.07.2003, 12:24   #6
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Не помню уже 2-5, вроде то же самое, но в тройке журнал накладных - это переделанный финансовый журнал, и сопоставить его с закупкой вряд ли возможно...
С оплатой еще куда ни шло.
Про регистрацию накладных посмотрю.......
Старый 05.07.2003, 13:30   #7
Елена Сысовская is offline
Елена Сысовская
Аватар для Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
странно - это вроде не предназначено для сопоставления накладной конкретной закупке... для этого в 2.5 sp5 можно выбрать закупку при регистрации накладной. Правда у нас не работало, не помню почему, но в журнале проводк ссылок на закупку не появлялось - но это другая история.
"...жизнь проходит, пока мы строим планы на жизнь..."
с уважением, ESys.
Старый 08.07.2003, 19:32   #8
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Вот и я про то - либо проблема описана неверно, либо функциональность использована не по назначению.....
Старый 09.07.2003, 09:45   #9
May is offline
May
Возможно вопрос поставлен некорректно, но функциональность используется в соответствии с официальным руководством пользователя по Axapta SP5.
Будем разбираться....
Старый 09.07.2003, 11:56   #10
May is offline
May
И еще... чем объясняется тот факт, что при отключении "Включать физическую стоимость" в Управление запасами/Настройки/Группы складских моделей не формируется проводка Д90.200 К41. Возможно я ошибаюсь, но эта опция не должна влиять на формирование бух проводок.
Старый 09.07.2003, 12:06   #11
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Факт, по моему мнению, может объясняться тем, что финансовой стоимости еще нет.
Другого объяснения пока не придумал. Разве что поменялся не только этот параметр, а также и что-то еще.
Что касается официального руководства, то там разве сказано, что этот параметр обязателен?
Старый 09.07.2003, 15:09   #12
May is offline
May
Про официальное руководство - это я по 1-му вопросу.
А про "Включать физ. стоимость" все очень непонятно, про обязательность я не говорю, но параметры другие не меняются... галочку ставим - формируется проводка, убираем не формируются. Причем все другие проводки по Заказу формируются верно (взаиморасчеты, налоги)
Цель всех моих вопросов заключается в желании понять, как необходимо настроить Axapta так, чтобы: купили по себестоимости 100 руб и продали всю партию по этой же себестоимости, без всевозможных корректировок и пересчетов. Но пока что-то не получается. Если такой проблемы ни у кого нет, то укажите пожалуйста ваши основные настройки по этой теме (Axapta 2.5 SP5)
Старый 09.07.2003, 15:17   #13
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Это уже совсем другой вопрос. Акзапта использует для проводок мгновенную среднюю или стандартную стоимость. Чтобы на эту стоимость ничего не влияло, можно оную считать в разрезе партии, тогда при условии указания партии прихода и расхода будем гарантировано иметь одну стоимость, не скорректированную по складской модели.
Старый 10.07.2003, 09:18   #14
May is offline
May
Если я правильно понял, то для того, чтобы не производилась корректировка по складским моделям в Управление запасами/Группы складской аналитики необходимо по всем аналитикам указать Финансовый склад ? В этом случае (как написано в руководстве) будет четкая привязка партии расхода к партии прихода и пересчета не будет. Фин. склад включен по всем аналитикам, но, возможно, я упустил какую-то сопутствующую настройку ?! Может необходимо фин склад активизировать только по партии или серии, а остальные отключить?
Старый 10.07.2003, 17:17   #15
Fluffy is offline
Fluffy
67 / 12 (1) ++
Финансовый склад используется вовсе не для того, чтобы не перерасчитывать себестоимость по складским моделям и отпускать товар по цене прихода, а для того, чтобы делать перерасчет себестоимости в разрезе кода аналитики, для которого указан Финансовый склад.
Таким образом, если для партии указан Финансовый склад, то для того, чтобы товар расходовался по цене прихода, товар этой партии должен приходить по ОДНОЙ цене. Если же имеется несколько приходов по разной себестоимости в разрезе одной партии, то себестоимость пересчитается...
Всё может быть и быть всё может, и только то не может быть, чего быть может быть не может, или вообще не может быть...
Старый 11.07.2003, 09:34   #16
May is offline
May
Что-то я совсем запутался, т.е получается чтобы никакого пересчета не было вообще - необходимо финансовый склад убрать ?
Кроме партии есть еще аналитика Серийный номер - уникальная для каждой строки закупки. Если оставить фин. склад только для серийного номера, то пересчет будет только в рамках конкретной серии. Это позволит достичь соответствия себестоимости прихода и реализации?
Старый 11.07.2003, 13:38   #17
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Для достижения эффекта партионного учета нужно Финансовый склад указать для партии. По остальным аналитикам этот параметр указывать не нужно.
Denis Fedotenko: Себестоимость и длинные производственные заказы Blog bot DAX Blogs 13 21.11.2013 16:57
Себестоимость в валюте sao DAX: Функционал 6 13.02.2013 16:43
Зачистка товара. Себестоимость vey DAX: Функционал 17 16.02.2007 10:48
Себестоимость списания monk DAX: Программирование 1 15.07.2004 17:22
Часовой пояс GMT +3, время: 21:15.
