12.12.2007, 15:34 | #21 |
Axapta
Я тоже против таких наворотов. Код для непосвещенного перестает быть читабельным. И вместо того чтобы разбираться в бизнес-логике, человеку сначала придется разобраться в самом способе написания кода.
За это сообщение автора поблагодарили: mau (1), Romb (1), petr (3), Kabardian (1). |
12.12.2007, 15:40 | #22 |
Вы хотите использовать синтаксис и идеологию другой среды программирования
И в чужой монастырь со своим уставом лучше не лезть. Ведь и побить могут.
Что же касается моего примера, то честно говоря, вооюще не понимаю, в чем проблема . C каких это пор наследование не вписывается к концепцию Аксапты? |
12.12.2007, 15:45 | #23 |
oip
А этот код ты считаешь тоже нечитабельным http://www.axaptapedia.com/SYS_ExpressionQueryBuilder ? |
12.12.2007, 15:47 | #24 |
Axapta
Сообщение от Андре
oip
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (1). |
12.12.2007, 15:48 | #25 |
Для человека, который не знает, что это, этот код будет мягко говоря неожиданным. И точно потребует дополнительного времени для понимания.
И еще - попробуй поставить себя на место человека, не видевшего Аксапту - какой код ему будет понятнее? |
12.12.2007, 15:53 | #26 |
Axapta
Какая-то подмена понятий идет. Теплое меняем на мягкое. |
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (5). |
12.12.2007, 15:56 | #27 |
не обернется потерями материальными из-за дополнительной сложности в поддержке такого кода
12.12.2007, 16:13 | #28 |
1. С прикладным кодом разбираться труднее и больше
2. Маленькая понятная системная штучка может уменьшить объем прикладного кода и с ним станет проще разбираться |
13.12.2007, 10:56 | #29 |
Axapta
Когда видишь слова типа "все", "любое" и.т.п. жди логической ошибки. (c) Маззи Надо смотреть, какой будет экономический эффект от этого развития в долгосрочной перспективе, а не то, что будет сложность в обучении. Никто же не против добавления нового функционала в Аксапту, например. Цитата:
Сделайте этот класс стандартом через майкрософт. Если М$ его официально включит в систему, если его все на всех проектах будут использовать - я что, против? А вот если каждый у себя на проекте будет использовать какую-то местную удобную по вашему мнению (а мнение других спросили, тех кто после вас поддерживать, дорабатывать, апгрейдить систему будет? Почему вы считаете, что если что-то удобно вам, то оно будет удобно всем остальным?) приблуду такого рода, то будет хаос. Появляется какое-то программирование ради программирования. |
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (1). |
13.12.2007, 11:04 | #30 |
Можно спросить у Andre наколько быстро он разобрался с билдером...
13.12.2007, 11:19 | #31 |
Axapta
Да не об этом я. И я быстро разобрался. Но я его не использую. Пусть это и ускорит чуть-чуть кодирование. Ну и что? Я вот бОльшую времени трачу не на удар молотом, а на поиск того места, куда надо ударить. А то, что я теперь иногда могу бить этим молотом быстрее, сильно на скорости разработки не скажется. Зато вырисовываются вполне определенные проблемы с таким кодом в будущем.
The code is very fat and contains lots of duplications
Я о самом подходе таком. Я не спорю, что какие-то улучшения делать можно. Но надо уметь вовремя остановиться. И иногда лучше сделать код более простым для понимания и поддержки (читай ближе к стандарту) в ущерб его лаконичности и красоте. Знаю на собственном опыте. Можно сказать, психологическая травма детства. |
За это сообщение автора поблагодарили: leva (1), Timofey_k (0). |
13.12.2007, 11:37 | #32 |
В общем-то belugin здесь очень правильно написал: Цитата:
2. Маленькая понятная системная штучка может уменьшить объем прикладного кода и с ним станет проще разбираться С другой стороны, у меня есть уверенность, что если бы разработчики Аксапты стремились бы к подобным конструкциям (лаконичным и выразительным), то вышеназванные алгоритмы были бы понятнее и доступнее. Почему никто не возмущается, что во всех сложных алгоритмах используются map и container, посмотреть содержимое которых под отладчиком не реально? Зато всех возмущает самодельные обертки над ними, которые позволят избавиться от подобных проблем. Цитата:
Это что, проблема? Это что, проблема для бизнеса?
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4). |
13.12.2007, 11:47 | #33 |
[QUOTE=oip;155392]Я вот бОльшую времени трачу не на удар молотом, а на поиск того места, куда надо ударить.
[QUOTE] Мне кажется, если код меньше, то его читать проще. например, код на встроенном SQL читается лучше по сравнению с QBDS за счет того, что там меньше дублирования впрочем, как и другой текст Цитата:
Это что, проблема? Это что, проблема для бизнеса? Нет вроде. Тогда что?
Типа "выборка из базы усорилась, поэтому.... поэтому..." и в конце поэтому у акционеров появилось больше денег Цитата:
13.12.2007, 11:49 | #34 |
13.12.2007, 11:50 | #35 |
Как?
13.12.2007, 12:06 | #36 |
Может создать опрос нужны ли такого рода изменения программеру?
За какой нубудь класс дополнительный я бы спасибо сказал и всё равно что он будет делать главное, чтоб пользоваться было удобно. Но тут похоже на процесс придумования велосипеда с уже имеющегося велосипеда. |
13.12.2007, 12:11 | #37 |
13.12.2007, 12:14 | #38 |
Выступлю на строне Андре, хотя его конструкция с Args режет мне глаза.
К сожалению нет четких критериев и границ - где нужно останавливаться, а где нет. Но посмотреть содержимое мапов и контейнеров (а также объектов Set и List) - можно только в простом случае (в стандарте). А если там торчит курсор/класс/контейнер - то можно вешаться. Есть MapViewer - который позволяет посмотреть объект Map. Это тоже наработка, но для ЧТЕНИЯ кода. Есть (например) возможность "бить молотом" через шаблоны. Я считаю, что все разработческие утилиты - можно разделить на утилиты для ЧТЕНИЯ кода и для ПИСАНИЯ кода. Вот утилиты для ПИСАНИЯ кода - в общем-то (на мой взгляд) - не нужны и может даже вредны - с т.з. привыкания к Аксапте (а также лишнего кода) А вот утилиты для ЧТЕНИЯ кода - думаю - что будут полезны. Да, это лишний код. Но это окупается (если ими пользуются несколько человек) - при чтении кода (меньше времени тратится на чтение - соотв меньше акционер экономит на оплате). Но, к сожалению, все эти критерии - чисто субъективные - человека - который принимает решение.
13.12.2007, 12:15 | #39 |
Проблема в том, что в данном случае "инициатива" исходит снизу. Если бы штучки SYS_ExpressionQueryBuilder и им подобные инициировал бы сам Майкрософт все бы говорили: "Wow! Какой прогресс! Все на овладение новым инструментом!". А так, к сожалению, у сообщества остаётся ощущение
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню |
13.12.2007, 12:18 | #40 |
Как и все остальные. Кстати, если перелопределить toString то в дебаггере будет выводится содержимое.
Теги |
ax3.0 |
Опции просмотра | |
