Старый 11.01.2008, 11:01   #1
evb is offline
evb
Отчет "Запасы в наличии"
Приветствую всех. Решил тут немного модифицировать вышеупомянутый отчет и столкнулся с необъяснымыми явлениями.
По порядку: AX 3.0, Управление запасами \ Отчеты \ В наличии \ Запасы в наличии
Из Query репорта убираю таблицу InventTableModule(хотя и с ней пробовал - все равно не работало). Запускаю отчет с параметрами - получается такой вот запрос:
Код:
SELECT A.ITEMNAME,SUM(B.POSTEDQTY),SUM(B.POSTEDVALUE),SUM(B.PHYSICALVALUE),SUM(B.DEDUCTED),SUM(B.REGISTERED),SUM(B.RECEIVED),SUM(B.PICKED),SUM(B.RESERVPHYSICAL),SUM(B.RESERVORDERED),SUM(B.ONORDER),SUM(B.ORDERED),SUM(B.ARRIVED),SUM(B.QUOTATIONRECEIPT),SUM(B.QUOTATIONISSUE),SUM(B.PHYSICALINVENT),SUM(B.POSTEDVALUESECCUR_RU),SUM(B.PHYSICALVALUESECCUR_RU),SUM(B.AVAILPHYSICAL),SUM(B.AVAILORDERED),B.ITEMID,C.INVENTCOLORID
FROM INVENTTABLE A WITH( NOLOCK),
INVENTSUM B WITH( NOLOCK),
INVENTDIM C WITH( NOLOCK)
WHERE ((A.DATAAREAID='vir')
AND ((A.ITEMID LIKE '000-02%' ESCAPE '\' )
AND (A.INVENTGROUPID1='Отделка_1')))
AND ((B.DATAAREAID='vir')
AND (A.ITEMID=B.ITEMID))
AND ((C.DATAAREAID='vir')
AND ((C.INVENTLOCATIONID LIKE 'arh%' ESCAPE '\' )
AND (B.INVENTDIMID=C.INVENTDIMID)))
GROUP BY A.ITEMNAME,B.ITEMID,C.INVENTCOLORID
ORDER BY A.ITEMNAME,B.ITEMID,C.INVENTCOLORID OPTION(FAST 6)
Отчет при этом получается на загляденье. Все траблы начинаются как только я пытаюсь в Query добавить еще одну таблицу(InventLoctaion). Новый запрос насколько я понимаю ничем принципиально от старого не отличается, но вот в отчет попадает количество строк раз в 10 меньше, чем в предыдущем варианте.
Код:
INVENTDIM C WITH( NOLOCK),
INVENTLOCATION D WITH( NOLOCK)
AND ((D.DATAAREAID='vir')
AND (C.INVENTLOCATIONID=D.INVENTLOCATIONID))
ORDER BY A.ITEMNAME,B.ITEMID,C.INVENTCOLORID OPTION(FAST 5)
Есть ли этому какое-нить логическое объяснение???
Старый 11.01.2008, 11:17   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Ну, первое, что приходит в голову для случая, если в запрос добавили таблицу, а строк стало возвращаться меньше - это то, что не все значения, имеющиеся в "старых" таблицах встречаются в последней добавленной таблице.
Возможно, у вас не все C.INVENTLOCATIONID встречаются в D.INVENTLOCATIONID (см. условие C.INVENTLOCATIONID=D.INVENTLOCATIONID ).
Старый 11.01.2008, 11:46   #3
evb is offline
evb
да в том-то и дело, что с этим все в порядке.....
Старый 11.01.2008, 12:03   #4
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Разное число строк получается в Аксапте или при выполнении запросов напрямую на SQL сервере ?
Старый 11.01.2008, 14:16   #5
evb is offline
evb
только в Аксапте, на SQL все ок
Старый 11.01.2008, 15:19   #6
Согласен с Gustav
Сообщение от evb Посмотреть сообщение
Да, конечно.
Раньше у вас было больше складов в inventLocation.
Старые склады попали в inventDim.
Потом какая то "барабашка" удалила записи в InventLocation.
Это значит, что не все InventTrans и InventDim попадают в ваш новый отчет.
Сделайте запрос
while select inventdim
notexists join inventlocation
where inventdim.inventlocationid == inventlocation.inventlocationid
    info(inventdim.inventlocationid);
Старый 11.01.2008, 15:20   #7
Что значит термин "все в порядке" применительно к таблицам с данными?
Старый 11.01.2008, 15:31   #8
evb is offline
evb
2mazzy: такой запрос я делал, в отчете, грубо говоря, всего 2 склада выводится и они оба есть в таблице inventlocation, это я и имел ввиду, говоря, что все в порядке
тем более, как я выше написал, на SQL запросы отрабатываются корректно и возвращают одинаковое количество строк.
Грустно вопщем
Старый 11.01.2008, 15:57   #9
А вам говорили про InventDim и про то, что он содержит больше складов, чем есть в вашем InventLocation.
Еще одно направление для поиска "барабашки".
Проверьте, не содержат ли коды складов специальные символы.
См. пункт "Рекомендация 1" здесь http://axapta.mazzy.ru/lib/search/
Старый 11.01.2008, 16:16   #10
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Встречалась несколько раз такая "недокументированная особенность", лечилась шаманскими плясками или полным переписыванием кода. Для первого танца можно почистить табличку SysLastValue или попробовать запустить под другим пользователем. Далее поиграться с порядком добавления таблиц в query.
Старый 11.01.2008, 17:29   #11
Ed1k is offline
Ed1k
vir это наверно виртуальная компания? Может стоит
посмотреть на её табличные коллекции?
Старый 16.01.2008, 14:25   #12
evb is offline
evb
InventDim проверен, нет таких складов, которые не содержатся в InventLocation
По поводу спец символов тоже проверил, склады имеют название в виде "буквы_буквы"
Старый 16.01.2008, 14:27   #13
evb is offline
evb
Сообщение от Ed1k Посмотреть сообщение
Посмотрел, все 4 таблицы, использующиеся в запросе, содержатся в одной коллекции, которая, в свою очередь, принадлежит виртуальной компании
Старый 16.01.2008, 14:43   #14
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1293 (48) ++++++++
Может дело в том, что InventLocation добавлен, но группировок по его полям нет (кстати, зачем его тогда добавлять)?
Старый 16.01.2008, 15:08   #15
evb is offline
evb
Группировку тоже делал, не помогает
Насчет зачем добавлять: на самом деле запрос мне надо будет строить еще более сложный, просто начал с простого(с добавления одной таблицы без всяких условий) - и не работает, тут уж не до сложного
Старый 16.01.2008, 15:27   #16
Raven Melancholic
А FetchMode на добавляемой в Query таблице какой выставлен?
Старый 16.01.2008, 15:34   #17
NNB is offline
NNB
Не пробовали посмотреть какие строчки не попадают в новый вариант?
Старый 16.01.2008, 15:50   #18
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от NNB Посмотреть сообщение
Правильно, стоит посмотреть. И попутный вопрос "из песочницы": постоянен ли состав этих строк от запуска к запуску? (А если сортировку поменять?)
Старый 16.01.2008, 16:40   #19
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Попробуйте отключить CacheLookup на таблице InventLocation. А заодно и на всех других, входящих в запрос.
Старый 17.01.2008, 07:37   #20
evb is offline
evb
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Попробовал, не помогло
Смотрел. Самое интересное, что если указать конкретный код номенклатуры, который не попадает, то отчет формируется по этой номенклатуре корректно.
Выставлен 1:n, менял на 1:1 - ничего не изменилось
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
Состав строк постоянен, даже при изменении сотрировки
ax3.0
Фильтрация в форме "В наличии" по агрегатному полю "Физ. наличие" miaa DAX: Программирование 13 29.08.2006 23:45
Отображение финансовых аналитик в "Номенклатура" - "В наличии" Roenick DAX: Функционал 50 27.03.2006 21:58
Отчет "В наличии". Как добавить новое условие Range ATimTim DAX: Функционал 5 13.08.2005 13:26
Отчет 'Запасы в наличии' DreamCreator DAX: Программирование 19 08.08.2005 18:37
Отчет - Запасы в наличии Wamr DAX: Функционал 9 15.11.2004 13:18
Часовой пояс GMT +3, время: 03:08.
