Старый 11.01.2008, 14:49   #21
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
... ничего, что я на ТЫ? ...
конечно ничего, особенно учитывая, что бывшие коллеги
Старый 11.01.2008, 14:52   #22
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
а планы запросов можешь привести?
Старый 11.01.2008, 14:54   #23
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,691 / 1195 (43) ++++++++
Сообщение от CDR Посмотреть сообщение
У меня, как я уже писал, exists join "сделал" like более чем в 10 раз
Абсолютные величины времени исполнения какие? Если разница в 1...2 секунды, то это в пределах погрешности.
Еще попробуй EXISTS JOIN заменить на INNER JOIN
Старый 11.01.2008, 15:04   #24
CDR is offline
CDR
У меня на 200 000 записей время было около секунды, поэтому, собственно и пользовался функцией WinAPI::getTickCount() для большей точности вместо timeNow(). Сомнительно, что устойчивая разница в 10 раз является погрешностью. Меня больше интересует exists join, но как вариант, можно еще поиследовать и INNER JOIN
Старый 11.01.2008, 16:30   #25
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Вопросы для тестового примера:
1. В какую сторону сделано выравнивание поля id ?
2. Какая версия SQL сервера ?
3. Какой Collation установлен на базе ?
Старый 11.01.2008, 19:38   #26
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Вопрос не в том, какие варианты возможны?... как это лучше реализовать?... и т.п.
Вопрос в том, что быстрее exists join или like.
Кто сильнее - кит или слон?
Такая постановка вопроса не имеет смысла, так как единственный ответ на него - 'it depends'
Твой тест не на 100% корректен
Во-первых - не зря выше про выравнивание спросили. В зависимости от настроек выравнивания EDT выравнивания для LIKE могут различаться. Более адекватным для сравнения exists join с промежуточной таблицей был бы запрос (Trans.Id == 1 || Trans.Id == 2 || .. )
Во-вторых, начали c
SELECT LEDGERTRANS EXISTS JOIN
закончили
SELECT COUNT(RECID)
, у которого при наличии покрывающего индекса план выполнения будет значительно отличаться от исходного
и т.д.
У меня на LEDGERTRANS около 5 млн записей (правда, LEDGERTRANS индексирован нестандартно ) EXISTS JOIN с временной таблицей шуршит примерно на 60% (350мс против 600мс) быстрее
Все равно мне вариант с EXISTS JOIN не нравится - он будет сильно зависеть от условий запроса (наполнения промежуточной таблицы), т.е. менее предсказуем в дальнейшем. Если промежуточная таблица статичная (настроечная) - такой вариант имеет право на существование, если ее перед каждым запросом придется наполнять (не забываем про многопользовательскую работу) - отказать
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 12.01.2008, 11:32   #27
CDR is offline
CDR
Выравнивание - right, как и на большинстве основных справочников в системе.
Во-вторых, начали c
закончили
SELECT COUNT(RECID)
count(recId) был приделан для того, что бы оценить время выполнения запроса сиквелом полностью, т.к. вроде при обычном select'е выбирается только часть записей, определяемая всякими параметрами, кэшем и т.д. А в дальнейшем, при необходимости, довыбираются остальные.
Позволю себе краткое резюме ...
Получается, что если 2-ая таблица (param), определяющая выборку записей из 1-ой (trans), - настроечная (является статической, и содержит не более 10-15 записей), то вариант с exists join значительно предпочтительнее использования like с маской, так как дает ощутимый прирост производительности (от в 1,5 до более чем в 10 раз).
Старый 14.01.2008, 10:18   #28
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
При выравнивании вправо like производит полное сканирование таблицы и выиграть у других вариантов у него нет шансов. Можете попробовать использовать вместо like условия >= <= , предложенные выше.
Старый 14.01.2008, 12:00   #29
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
А в этом случае оно будет работать правильно?
Старый 14.01.2008, 12:29   #30
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
В смысле правильных результатов, то да. С точки зрения производительности, тоже должно быть не хуже чем с дополнительной таблицей, т.к. прямое указание критерия в запросе на SQL преобразуется в конкретное значение с ведущими пробелами, а при использовании like используется ltrim, исключающий использование индексов.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5).
Старый 14.01.2008, 13:48   #31
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
но тогда получается, что результат будет неэквивалентен like
Старый 14.01.2008, 14:30   #32
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
В общем случае ДА, но для конкретного примера эквивалентен.
Вопрос к знатокам алгоритма периодического сопоставления ATimTim DAX: Программирование 14 15.02.2007 12:36
Вопрос к знатокам Аксапты: Как завести заявку на покупку материалов? tav DAX: Функционал 19 25.07.2006 10:53
вопрос знатокам andreynikolai DAX: Программирование 7 18.11.2003 13:24
Вопрос знатокам о договоре по внедрению Pavel M DAX: Прочие вопросы 30 21.10.2003 10:11
Вопрос знатокам QBE и Query в AXAPTA Maxim Gorbunov DAX: Программирование 6 27.12.2002 13:19
Часовой пояс GMT +3, время: 08:39.
