Старый 14.02.2008, 18:15   #1
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Не проходит коннект DAX using .NET Business Connector
Пытаюсь выполнить простой пример с использованием .NET коннектора:
Код из C#
ax = new Axapta();
            try
                // перепробывал варианты
                //ax.Logon(null, null, null, null);
                //ax.Logon("dat", null, "192.168.0.60", null);
                //ax.Logon("dat", null, "AX4", null);
                //ax.LogonAs("asch", "axagroup.local", null, "dat", null, "AX4", null);
            catch (Exception)
                Console.WriteLine("Произошла ошибка");
но подключится к Axapta ни как не могу. Со своего компа в Axapta вхожу свободно, подскажите что я могу делать не так.
C# пишет ошибку: "Запрошенная операция не может быть выполнена, так как вы не зарегистрированы в Microsoft Dynamics."
Connector стоит и у меня и на AOS.
Старый 14.02.2008, 18:27   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
.NET Business Connector Proxy Account у вас какой?
Видимо, он каким-то раком не заведен в АХ, как пользователь
Старый 14.02.2008, 18:32   #3
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Даже не знаю что это такое и где это искать???
Старый 14.02.2008, 20:00   #4
kashperuk
Не. .Net BC Proxy Account используется только при логине через метод LogonAs.
По идее вы этот доменный аккаунт указали при инсталляции .NET BC
Настройка эта доступна из Administration\Setup\Security\Business Connector Proxy
В вашем же случае, должно быть так: (когда все 4 параметра = null)
Текущий пользователь Windows должен иметь пользователя в АХ, с соответствующими правами (по-моему, ему точно нужен доступ на использование .Net BC)
Видимо у вас не так. Только что проверил - создал новый проект на шарпе, добавил бизнес коннектор в референсес, и нормально коннектится.
Старый 15.02.2008, 10:22   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
глупый, наверное, вопрос - конфигурацию для BC настраивали?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 15.02.2008, 10:48   #6
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
нет, так может подскажите, что это и где это?
Старый 15.02.2008, 10:54   #7
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
по текущем пользователев прекрастно вхожу в AX, .Net BS установлен, думаю и доступ к нему есть
ну ни как не хочет
Старый 15.02.2008, 11:16   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от konopello Посмотреть сообщение
AX Configuration Utility -> Configuration target = "Business Connector"
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 15.02.2008, 11:32   #9
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
настроил все то же самое что и для обычной конфигурации, но конект все равно не проходит, RPC вызовы до AOS доходят, но конект не проходит
Старый 15.02.2008, 11:34   #10
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
вот че пишет в Applicaton log на клиенте
Event Type: Error
Event Source: Dynamics .NET Business Connector 4.0
Event Category: None
Event ID: 180
Date: 15.02.2008
Time: 10:28:30
User: N/A
Computer: NBS
Description:
RPC error: RPC exception 1722 occurred in session 0
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Event Type: Information
Event ID: 108
Date: 15.02.2008
Time: 10:28:30
User: N/A
Computer: NBS
Description:
Dynamics .NET Business Connector has been stopped
Последний раз редактировалось konopello; 15.02.2008 в 12:08.
Старый 15.02.2008, 18:26   #11
kashperuk
Ссылки по теме - может поможет чем-то:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa659581.aspx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/lib...a.logonas.aspx
За это сообщение автора поблагодарили: konopello (2).
Старый 14.07.2010, 13:29   #12
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
Здравствуйте у мня возникла такая же проблема, не могу законектиться к Аксапте.
код С#:
Axapta DynAx;
try
DynAx = new Axapta();
DynAx.LogonAs(Environment.UserName, "", null, "dat",
"", "Test@TEST-SRV:2717", "");
catch (Exception e)
Console.WriteLine("An error occurred in object creation or Axapta logon: {0}", e.Message);
return;
в Event'сах пишет 4 события
Уведомление
AxCryptoClient - New encryption key created
Уведомление
Microsoft Dynamics Business Connector Session 95.
Dynamics .NET Business Connector has been started.
System Information:
PID: 5328
Component: C:\WINDOWS\assembly\GAC_32\Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet\4.0.0.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.dll
Registration: .Net
Build number: 2163
Configuration: ATF_PRG_2005
System directory: C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\40\Client\
Application: -
Database: -
AOS: TEST-SRV
X++ debugging: Disabled
Ошибка
Unable to connect to an Application Object Server. A server name may not be specified correctly in the client configuration, or the server specified may not be available.
Ошибка
Access Control : Cannot start Microsoft Axapta, as more users are running the system than the purchased rights allow.
В чем может быть проблема? (AX 4.0, Framework 2.0)
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал
Старый 14.07.2010, 13:50   #13
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Сообщение от kalex_a Посмотреть сообщение
Ошибка
Написано, что у Вас не хватает лицензий на "Пользователи Business Connector"
Слишком много прицепилось, выгоняйте лишних
Старый 14.07.2010, 13:53   #14
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
Мда, но ни кто еще Business Connector не использовал. Тогда можно сделать вывод что на использование ВС нужны отдельные лицензии и у нас их нет???
Старый 14.07.2010, 13:59   #15
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Посмотри Администрирование -- Настройка -- Система - Лицензионные условия.
На вкладке "Система" есть информация по кол-ву лицензий.
У лицензионного кода "Пользователи Business Connector" в поле "Статус" проставлено кол-во. (Ax2009)
Разбирайтесь, купили Вы или нет нужные лицензии.
За это сообщение автора поблагодарили: kalex_a (1).
Старый 14.07.2010, 14:02   #16
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
В try-catch блока добавьте finally. Только объявление DynAx вынесите выше, для разрешения области видимости переменной. Это должно уменьшить ваши "аппетиты" на количество закупленных BusinessConnector, а также нагрузку на AOS.
finally
    if (DynAx != null)
        DynAx.Logoff();
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1), kalex_a (1).
Старый 14.07.2010, 14:06   #17
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
Такого пункта нет.
Ну вобщем понятно что лицензий нет.
Спасибо за помощь.
business connector
Arijit Basu: DAX 4.01 .NET Business Connector: Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet Blog bot DAX Blogs 3 30.09.2008 01:17
Kashperuk Ivan: Creating and Posting Inventory ProfitLoss journals in DAX using .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 18.01.2008 04:26
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
ALEG: Проект "Фишка недели" и первый пост - Microsoft Dynamics™ AX .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 1 22.11.2006 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 14:43.
