Есть ли в самой АХ некий аналог сервисов?
Доброго времени суток, коллеги!
Есть ли в самой АХ некий аналог сервисов или служб, запускаемых при старте АОС? Необходимо периодически, в определенное время, запускать джобы или, например, рассылать сообщения юзерам. |
Есть сервер пакетных заданий, который стартует не с AOS, а как отдельное приложение и с периодичностью в 1 минуту проверяет наличие назначенных заданий. Заданием может выступать практически любой код Axapta, нужно только правильно оформить. Об этом, кстати, написано очень много и на форуме и в документации.
Последний раз редактировалось fomenka; 11.03.2008 в 17:56. |
Да, ключевые слова "пакетное задание", "пакетный сервер", "пакетный режим", "Batch"
В ax2.5, ax3.0, ax4.0 пакетный сервер можно запустить только на клиенте. В качестве пакетного сервера запускалась отдельная Аксапта (на это тратилась клиентская лицензия) в котрой запускался пакетный сервер (запускался вручную или автоматически). С точки зрения Windows Аксапта работала в режиме приложения, а не службы. Начиная с ax5.0 пакетный сервер можно запустить на AOS'е, не затрачивая клиентскую лицензию. Кроме того, с точки зрения Windows, пакетный сервер в ax5.0 работает в режиме службы, а не приложения. |
И еще о клиенте. Насколько я понимаю, ситуация когда клиент поставлен на неком сервере, а пользователи заходят в АХ по ярлыку на него, в корне неправильная. Необходимо ставить всем пользователям клиентские части. Или же разницы нет? |
Не понял каким боком эта фраза соотносится с темой. |
Что-то путаница какая-то возникла в вопросах и ответах.Видимо, kostas, спрашивая
Теги |
ax2.5, ax2009, ax3.0, ax4.0 |
Опции просмотра | |
