Старый 13.03.2008, 17:19   #1
Hans is offline
Hans
Аватар для Hans
108 / 22 (1) +++
? есть ли возможность перетащить классы из DAX4.0 в DAX3.0 кроме как руками?
кто-нибудь занимался такой задачей?
Denkt dran, dass jeder eurer Schritte auch durch die unsichtbare Welt fuehrt, und tut ihn so, dass ihr ihn bestehen koennt.
Старый 13.03.2008, 17:22   #2
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
а экспорт в xpo, а потом импорт считается за работу "руками" или уже "автоматом"?
Старый 13.03.2008, 17:32   #3
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
А там формат поменялся - не сожреть... Можно в блокноте подправить, а можно в 4-ке выгрузку подпилить
За это сообщение автора поблагодарили: Hans (1).
Старый 13.03.2008, 17:42   #4
Hans is offline
Hans
Аватар для Hans
108 / 22 (1) +++
нет. только сравнение не работает и потом после нажатия кнопки "ок" закрывает окно, а класс не загружен. пишет при попытки вызвать сравнение "не известный формат файла".
хотя разница только в строке номер 6 выгрузок в DAX30 "Microsoft Business Solutions-Axapta Class: LedgerJournal, выгружен Четверг 13.03.2008" против "DAX40 "Microsoft Dynamics Class: LedgerJournal"".
Я этот класс как пример привожу.
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (1).
Старый 13.03.2008, 17:43   #5
Hans is offline
Hans
Аватар для Hans
108 / 22 (1) +++
Сообщение от Yprit Посмотреть сообщение
вот с этого места подробнее, пожалуйста
Старый 13.03.2008, 17:46   #6
IvanOFF is offline
IvanOFF
65 / 87 (3) ++++
Тройка не распознает формат экспорта четверки. Поэтому придется немного поработать руками
А именно - надо открыть файл экспорта из 4-ки блокнотом и сохранить его в формате ANSI (по умолчанию он сохранен в формате UTF-8).
Если в проекте экспорта только классы, то на этом работа руками теоретически должна закончиться.
Если еще есть таблицы, то необходимо все поля, имеющие тип Int64, переопределить как Int, иначе тройка при импорте подвиснет.
За это сообщение автора поблагодарили: dn (1), Hans (1), vladz (1), alex55 (2), Sergey Petrov (1), someOne (1).
Старый 13.03.2008, 17:58   #7
Hans is offline
Hans
Аватар для Hans
108 / 22 (1) +++
Сообщение от IvanOFF Посмотреть сообщение
Ок. понял. этого достаточно. дальше сам. Спасибо!
Старый 13.03.2008, 22:20   #8
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Следует также учитывать, что 4-ка НЕ выгружает свойства объектов, значения которых совпадают со значениями по умолчанию. И из файла экспорта убран timestamp. Декларируется, что все эти изменения связаны с обеспечением лучшей совместимости с системой контроля версий, появившейся в 4-ке.
Старый 14.03.2008, 10:48   #9
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
Не понятно почему тогда не поменяли номер версии экспортного файла!
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
ax3.0, ax4.0
Есть ли у кого-нибудь такая штучечка? miklenew DAX: Программирование 54 01.06.2015 12:09
Прямая поставка и комплекты (DAX4) Raven Melancholic DAX: Функционал 11 25.06.2008 17:16
Не пускайте программистов в рабочее приложение! Или почему еще надо переходить на DAX4 gl00mie DAX: База знаний и проекты 1 12.11.2007 11:46
Есть ли какая=то возможность руссифицировать Аксапту ненашенскую? Сергей Аксенов DAX: Администрирование 7 03.03.2004 10:51
Что есть для Inernet-а ? bucken DAX: Функционал 6 29.10.2003 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 14:51.
