Старый 17.03.2008, 14:22   #1
wolfstein is offline
wolfstein
51 / 91 (4) ++++
Печать рисунка на принтере из Аксапты
Всем доброе время суток.
Суть задачи такая.
Есть путь к файлу рисунка. Его необходимо отобразить на форме, и нажав на кнопку (кнопка на форме) отправить на печать на принтер (можно предварительно вывести диалог выбора принтера).
Сделал форму, на которой контрол Window и кнопка. При открытии формы создается экземпляр класса Image с передачей пути к рисунку и устанавливается свойство контрола window.image. Рисунок на форме отображается нормально.
При нажатии на кнопку необходимо распечатать рисунок на принтере. У Image есть метод printImage, но почему-то он не работает. В качестве параметра передаю контекст устройства, предварительно получив его при помощи стандартной WinAPI функции PrintDlg, написанной самостоятельно.
Кто-нибудь делал что-то подобное или может быть знает как еще по-другому можно распечатать рисунок?
Старый 17.03.2008, 15:25   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Создай Report с Image контролом. По кнопочке создавай отчет, туда вставляй этот рисунок, и его сразу отправляй на печать (или на экран)
Старый 17.03.2008, 15:45   #3
wolfstein
51 / 91 (4) ++++
Создал отчет, на нем сделал секцию ProgrammableSection (вообще пробовал любую секцию) на нее закинул контрол Bitmap и в свойствах указал ImageName = путь к рисунку. Запускаю отчет выдает сообщение, что отчет не содержит данных. Что-то не указал?
Хотя при правке дизайна рисунок вижу.
Старый 17.03.2008, 16:16   #4
kashperuk
ProgrammableSection надо из кода вызывать - он сам не выводится.
К примеру, в fetch() отчета.
А вообще, видимо стоит почитать про то, как отчеты работают.
А другие секции - они зависят от источника данных, соответственно должен быть Query в отчете. Но я бы остановился на ProgrammableSection
element.execute(1); - вроде так вызвать на печать первую секцию программную
За это сообщение автора поблагодарили: wolfstein (1).
Старый 17.03.2008, 16:17   #5
wolfstein
51 / 91 (4) ++++
Да уже сделал, в fetch() вызвал ProgrammableSection. Спасибо.
Печать самих файлов PDF Владимир Максимов DAX: База знаний и проекты 9 17.08.2017 10:34
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? mazzy DAX: Прочие вопросы 30 14.04.2011 17:26
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Отчеты и печать штрих кода KingPeas DAX: Программирование 18 24.09.2008 14:31
Экспорт / импорт Help topics и запуск второй сессии Аксапты из-под себя DmitrySt DAX: Программирование 0 25.11.2004 00:22
Часовой пояс GMT +3, время: 07:18.
