Старый 08.04.2008, 17:09   #1
rkorchagin is offline
rkorchagin
? Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm?
Добрый день!
Задача такая: есть таблица и отчёт (report) который делается по одной записи. В таблице есть поле printed означающее, что отчёт по этой записи был отпечатан.
Я пытаюсь в форме SysPrintForm как-нибудь получить хандлер на отчёт если пользователь нажал Печать в просмотрщике отчётов, а потом в этой же форме на CloseOk - если был выбран принтер - то проапдейтить поле printed. Но проблема в том - что args.caller() - в данном случае - это просто PrintJobSettings и я никак не могу получить никакой завязки на сам отчёт....
В случае если пользователь не просматривает отчёт, а сразу выбирает печать на принтер - то всё ОК - args.caller().runbase() - это класс диалога отчёта, но если печатает из просмотрщика - не могу получить хоть какую завязку на отчёт...
AX30
Старый 09.04.2008, 15:00   #2
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Сообщение от rkorchagin Посмотреть сообщение
Добрый день!
Не понял вашего вопроса. Зачем вам "завязка на отчёт"? Отчёт служит только для вывода информации! Вам наверное нужно получать позицию курсора на таблице?
Старый 09.04.2008, 15:25   #3
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Просто человеку надо не только распечатать строку, но и промаркировать её.
В таком случае класс SysPrintOptions кромсать надо (запоминать RecId соответствующей таблицы и только для этого отчёта), а это не есть карошо.
Всё сказанное imo
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 09.04.2008, 17:25   #4
rkorchagin
Сообщение от Russland Посмотреть сообщение
именно!
А что можно добавить в SysPrintOptions ?
этот вроде только апдейтит PrintJobSettings...
кстати у printJobSettings - есть метод ReportRun() - но в моём примере - он всегда null когда printjobsettings в sysprintforme.
возможное решение - это использовать print archive. прописать этому репорту чтоб автоматически копию в архив и потом смотртеть таблицу printJobHeader - был ли распечатан или нет....
Старый 09.04.2008, 17:51   #5
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
я имел в виду следующее: раз форма SysPrintForm тесно общается с SysPrintOptions добавить ещё пару своих переменных (имя отчёта и RecId строки) и уже в SysPrintForm проверять этот ли отчёт, и если этот - маркировать необходимую строку.
Решение, правда, кривовастое какое-то выходит.
Все эти городушки только из-за того, что после того, как мы отчёт отобразили на экране, связь с report'oм теряется (а теряется ли или нет? кто-нибудь может подтвердить или опровергнуть?)
Может ещё у кого-нибудь есть какие-нибудь идеи?
Старый 09.04.2008, 18:07   #6
rkorchagin
В том то и дело что это всё вызывает системный класс ReportViewer автоматически, и вмешаться в процесс возможно только уже в SysPrintForm, когда в него поступил PrintJobsettings.... А SysPrintOptions?
в какой момент возможно ему подать ReCid - ведь в SysPrintForm - он инициализируется через new только для апдейта полученного PrintJobsettings.
Старый 09.04.2008, 18:21   #7
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Мне видится так:
в первый раз, когда отчёт оправляется на экран мы ещё можем достучаться к отчёту и вытянуть этот RecId. Далее запихиваем RecId в нашу новую переменную printedRecId, например, класса SysPrintOptions. Для этого в классе SysPrintOptions должна быть заведена эта новая переменная, быть прописана в localmacro и должен быть организован parmPrintedRecId() метод.
Это (запихивание RecId) можно сделать в init() SysPrintForm.
А когда уже печатаем отчёт, то в методе closeOk()
    switch (clientSysPrintOptions.parmTarget())
        case PrintMedium::Printer::
              // printedRecId = clientSysPrintOptions.parmPrintedRecId();
              // if(printedRecId)
              //      markRecId();
        break;
маркируем строку.
Примерно так.
Старый 09.04.2008, 19:13   #8
rkorchagin
так в SysPrintForm уже нету RecID! SysPrintForm сам не знает какой отчёт он печатает! Он только модифицирует PrintJobSettings!
Старый 10.04.2008, 15:12   #9
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Упс... промазал
Пиханье из init() SysPrintForm переносим в initReportRun() класса sysPrintOptions
void initReportRun(ReportRun _reportRun)
    container           pack;
    object              obj;
    if (_reportRun)
        if(_reportRun.report().name() == 'ArtPrice')
            obj = _reportRun;
            info(obj.itemId());
В этом случае я терзал отчёт ArtPrice.
В этом отчёте организовал метод itemId()
ItemId itemId()
    return 'blah_blah';
На самом деле itemId() должен возвращать желанный RecId
Старый 16.04.2008, 18:49   #10
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
Добрый день!
AX30
вы можете в отчете заполнить какиенибудь данные в PrintJobSettings например
printJobSettings.mailSubject("любые текстовые данные");
а потом в форме SysPrintForm их получить типа
Object object = args.caller();
if (SysDictClass::isEqualOrSuperclass(classIdGet(object), classNum(PrintJobSettings)))
            my_printJobSettings = object;
а потом на скажем на closeok()
проверить
если my_printJobSettings.mailSubject() = "чемуто" ставить галку
зы. имхо это криво но работать должно
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Старый 17.04.2008, 11:59   #11
rkorchagin
Кстати да! Я тоже думал как добавить чтото своё в PrintJobSettings - но не догадался использовать существующие методы.
А в общем всё решилось тем что на самом деле клиенту всё равно печатал ли кто отчёт или нет - а просто распечатать через диалог за конкретную дату все репорты и вот уже тем записям, по которым отчёты что печатались через диалог, обновить printed.
Спасибо всем!
ax3.0
Как получить указатель на объект? ivas DAX: Программирование 14 28.04.2006 14:02
Отчет. Печать итоговых сумм. ATimTim DAX: Программирование 5 25.11.2004 12:51
Печать нескольких отгрузочных накладных через форму Регистрация отгрузочных накладных Pegiy DAX: Функционал 1 22.09.2004 10:17
Как получить ссылку на активную форму? Alks DAX: Программирование 2 06.08.2004 14:18
Уже существующий query подложить под форму или отчет? somebody DAX: База знаний и проекты 6 27.05.2003 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 10:55.
