Старый 25.04.2008, 08:04   #1
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
сортировка в запросе
как отсортировать клиентов в запросе по наименованию...если запрос осуществляется по таблице custTrans и в ней нет такого поля???
как можно выкрутиться???
Старый 25.04.2008, 08:08   #2
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
пока в голове только вариант добавить поле в эту таблицу...заполнять и сортировать затем по нему...может можно как то по другому???
Последний раз редактировалось V777; 25.04.2008 в 08:18.
Старый 25.04.2008, 08:46   #3
Сообщение от V777 Посмотреть сообщение
Никак. Хотите сортировать по наименованию добавляйте join в запрос.
Со всеми вытекающими последствиями для производительности.
Старый 25.04.2008, 08:53   #4
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
а производительность сильно упадет???
Старый 25.04.2008, 09:09   #5
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
а можно кратенький примерчик как пркрутить джоин к квери...а то в книжке тока есть пример к селекту...но там и так все понятно...а к квери как???
Старый 25.04.2008, 09:18   #6
легко
Миниатюры
Старый 25.04.2008, 09:20   #7
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
а...блин я думал программно чет намутить нада...с этим я уже ковырялся...а программно запрос не нужно будит менять???
Старый 25.04.2008, 09:24   #8
смотря сколько и что джойнить будете.
преход от запроса по одной таблице к запросу по нескольким таблицам может ускорить, а может и замедлить на десятки процентов...
сортировка по длинному полю Наименование может замедлить запрос в разы. Особенно если нет индекса по наименованию...
Сортировка сждойненных таблиц может привести к тому, что сначала все записи будут копироваться в tempDB, а уж там будет выполняться сортировка со всеми вытекающими последствиями для дисковой очереди сервера...
после 16 таблиц в одном запросе MS SQL перестает выполнять оптимизацию запроса
а после 12 часов карета превратится в тыкву, а твое платье в рвань...
А впрочем, что это я? Я же добрый фей
Старый 25.04.2008, 09:26   #9
можно и программно.
Поищите на форуме кучу кода. Ключевое слово addDataSource
Я же предлагаю нарисовать в AOT, а в коде использовать краткую конструкцию
Query q = new Query(querystr(mySuperAOTquery)));
Старый 25.04.2008, 09:26   #10
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
хы...
Старый 25.04.2008, 09:29   #11
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
хм...извини я чет не допонимаю...запрос уже есть...он идет по таблице custtrans...причем запрос прям в отчете...мне в отчет добавить вложеный датасоурс custTable и у казать поле сортировки и релэшины и все будит работать???
Старый 25.04.2008, 09:29   #12
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Можно.
queryBuildDataSource1 = queryBuildDataSource.addDataSource(tablenum(PurchTable));
queryBuildDataSource1.joinMode(JoinMode::EXISTSJOIN);
queryBuildDataSource1.addLink(fieldnum(InventTrans, transRefId), fieldnum(PurchTable, purchId));
Ну это просто первый попавшийся пример.
Поиск по joinMode таких мест много найдёте.
В книге такие вещи описывались.
Старый 25.04.2008, 09:30   #13
Да.
Но производительность может упасть, а может и не упасть (но если этим приемом увлекаться, то упадет гарантировано)
Старый 25.04.2008, 09:32   #14
queryBuildDataSource1.addLink(...
Лучше бы конечно autoRelation задействовать, нежели руками ставить...
Старый 25.04.2008, 09:37   #15
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
хм...сделал так...ругается что невозможно выбрать операции по CustTrans...
Старый 25.04.2008, 09:40   #16
а можно скриншот раскрытого datasource, раскрытых секций, ошибки и кода, если он есть?
Старый 25.04.2008, 09:42   #17
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
дык я не понял как его сюда присабачить...а так конечно можно...
Старый 25.04.2008, 09:45   #18
зайдите в "расширенный режим"
нажмите на кнопку "Управление вложениями"
просто укажите файл и загрузите его на форум
напишите текст ответа
нажмите на кнопку ответить.
форум сам разберется и сразу покажет картинку, если файл является изображением.
Старый 25.04.2008, 09:48   #19
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
ща код еще прикреплю...
Изображения
Старый 25.04.2008, 09:51   #20
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
вот собственно...
Изображения
Сортировка в гриде с двумя DataSource ViV DAX: Программирование 15 05.06.2014 15:55
FormListControl сортировка maximka DAX: Программирование 2 26.12.2008 13:44
Сортировка в гриде Pegiy DAX: Функционал 15 06.12.2006 08:21
Сортировка в запросе "В Наличии" linney DAX: Программирование 16 20.01.2005 20:01
Глючит сортировка записей dd DAX: Функционал 5 17.08.2004 20:34
Часовой пояс GMT +3, время: 08:18.
