Старый 29.04.2008, 12:53   #1
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Web форма пустой lookup
Добрый день уважаемые. Столкнулся с такой проблемой в фебформе. Есть поле в дизайне, на котором должна проводится фильтрация по определенному призниаку.
Поле не прикреплено и источнику данных, не имеет расширенный тип. И то и другое пробовал, выдается пустая страница. Пытался переписать лукап с использованием webTableLookup, выдается то пустая страница, то не возможно отобразить страницу, подскажите как лучше сделать такой просто лукап?
Старый 29.04.2008, 13:36   #2
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Если на расширеном типе настроен relation, то все работет автоматом.
Если самому заполнять, то в init веб формы пишешь что-то типа
combobox1.add("123");
можно в цикле. Но тогда неудобно анализировать возврат, т.к. выдается не текст, а номер по порядку выбранного элемента.
Если список небольшой, то можно BaseEnum задействовать.
Старый 29.04.2008, 13:44   #3
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Если на расширеном типе настроен relation, то все работет автоматом..
Работает конечно хорошо, но вот он выдает все значения
Старый 29.04.2008, 14:18   #4
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от IvanS
Свойство LookupMethod в "Custom" ставили?
glibs®
Старый 29.04.2008, 14:21   #5
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
В общем тут само собой все решилось. Я пересоздал объект сделал теже самые изменения, установил параметры и все заработало! Мистика
Старый 29.04.2008, 14:22   #6
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Да ставил но там какой то кэш видмо был, что даже обновление АОД на сайте на помогало
Старый 29.04.2008, 14:36   #7
glibs is offline
glibs
СОМ-коннектор нужно рестартовать.
Shutdown бзнес-коннектору из коммандной строки
glibs®
Старый 29.04.2008, 14:46   #8
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Это на сервере шарепонитна делается?
Старый 29.04.2008, 14:53   #9
glibs is offline
glibs
У вас 4.0?
Тогда, наверное, iisreset будет самым надежным способом. На той машине, на которой IIS работает.
glibs®
Старый 29.04.2008, 15:12   #10
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
У вас 4.0?
ага 4. Иногда приходится делать ресет ииса
Старый 30.04.2008, 09:52   #11
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Ну что за фигня
Вызываю тот же самый лукап выдается не удается найти страницу и внизу приписано:
Технические сведения (для персонала службы поддержки)
  • Код ошибки: 401 Отсутствуют необходимые права доступа. Для выполнения запроса серверу требуется авторизация. Доступ к веб-серверу запрещен. Обратитесь к администратору сервера. (12209)
Старый 30.04.2008, 14:01   #12
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Я сделал следующее:
Создал новую форма в которой имеется 2 датасорса с одним из которых мы и работаем. На дизайне 2 поля, оба текстовые, одно из них с лукапом из связанной таблицы. Перекрыл метод lookup на поле, использовав класс WebTableLookup. В дизайне на WebEdit повесил свойства LookupButton - Always и LookupMethod - Custom. После нажатия на кнопку на портале выдается новое окно в котором написано что не удается найти страницу.
"Попробуйте следующее:
  • Обновление страницы: выполните повторный поиск страницы, нажав кнопку "Обновить". Возможно, тайм-аут произошел из-за перегрузки Интернета.
  • Проверка написания: проверьте правильность написания адреса веб-узла. Возможны ошибки при вводе адреса.
  • Доступ из ссылки: если имеется ссылка на искомую страницу, попробуйте получить доступ к странице с помощью этой ссылки."
Старый 30.04.2008, 14:29   #13
cherv is offline
cherv
88 / 25 (1) +++
Вероятно, какие-то некорректные данные передаются в класс webTableLookup. Вы что-нибудь пишете в перекрытом lookup-методе контрола?
Старый 05.05.2008, 12:08   #14
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Сообщение от cherv Посмотреть сообщение
Да конечно. Вызываю статический метод, который использует класс webTableLookup. Пробовал вызывать эту функцию на объекте в дизайне, так же на поле датасорса. Ничего не изменилось.
Вот код:
    query                        qr= new Query();
    queryBuildDataSource         qrbd;
    queryRun                     qrn;
    webTableLookup               webTableLookup;
    webTableLookup = webTableLookup::newParameters(tablenum(table1));
    webTableLookup.addLookupfield(fieldnum(table1,field1));
    webTableLookup.selectField(fieldNum(table1,field1));
    qrbd = qr.addDataSource(tablenum(table1));
    qrbd.addRange(fieldnum(table1,field2)).value(_parm);
    webTableLookup.parmQuery(qr);
    webTableLookup.run();
Старый 05.05.2008, 14:08   #15
cherv is offline
cherv
88 / 25 (1) +++
М-да. У меня аналогичный код работает. А в виндусовом журнале событий ничего не пишется при данной ошибке? При подобных ошибках там обычно то, что в infolog выводится, записывается, просто на Web-странице они не отображаются.
Старый 05.05.2008, 14:26   #16
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
У меня он сначала тоже работал По сообщениям ничего вроде нету. А кстати может это окно блокироваться как всплывающее окно касперским?
Старый 05.05.2008, 14:58   #17
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Тут такая ерунда получается. Во-первых если поле не заполняю у которого, лукап запускается нормально. Во-вторых на другом компе в сети этот лукап открывается нормально с фильтрацией. Походу что то на моем компе надо менять. Только вот что?
ax4.0
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Как сделать свою Web-lookup форму? brm DAX: Программирование 8 23.03.2005 13:03
LookUp форма и параметры SnowMan DAX: Программирование 7 18.09.2003 16:04
Произвольная Lookup форма Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 30.11.2001 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 22:38.
