Проблема с GDI графикой
Как сделать так что б GDI графика не пропадала, когда форма теряет фокус?
Axapta has seduced me deadly! ![]() |
А на чем графика у вас? На Window control?
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 |
Дась.
попробуйте рисовать в paint() после супера (если он там есть).
Если рисовать в пэинте метод будет вызывать сам себя.
Посмотрите \Forms\tutorial_Tetris
должно быть познавательно
![]() В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню |
Смотрел) между прочим, когда эта форма теряет фокус, то изображение следующего блока на NextPane тоже пропадает. Изображение на главном Pane не пропадает только потому, что зацикленно перерисовуется.
я так и не поборол этот эффект, в итоге все рисовал с помощью ставщего убогим в 4.0 (спасибо MBS) класса Image. В 2.5 и 3.0 с Image можно было делать хорошие штуки.
А какая у тебя задача если не секрет, может что-нибудь подскажу. Какие фигуры рисуешь? |
#9 |
Это смотря как и что рисовать.
См. рисунок - ничего не стирается.
#10 |
а ты сделай Tab и две закладки, на одной размести Window, нарисуй, перейди на вторую закладку и потом обратно на первую где только что отрисовал. останется?
#11 |
Ну смотрите, в любом случае когда вы рисуете на контексе Window contol просходит срабатывает обработчик paint и в нём же вы снова рисуете, ну то есть замкнутый круг. Если не прав, поправте пожалуйста.
#12 |
Paint() - реализует обработку виндового сообщения WM_PAINT (предпологаю). Вызывается когда надо перерисовать окно или часть его. Цитата:
The WM_PAINT message is sent when the system or another application makes a request to paint a portion of an application's window. The message is sent when the UpdateWindow or RedrawWindow function is called,
Как вариант отрисовки графики (и кстати правильный вариант) использовать промежуточный буфер. А в Paint копировать из него на HDC конечного окна. Как такое в Аксапте делать - не знаю. Используется это, чтобы избежать мерцания при перерисовки и задержек которые могут возникнуть при рисовании.
#13 |
Ну представьте вы рисуете график из 1000 точек с помошью MoveTo и LineTo. Вы же не думаете, что при этом винда 1000 раз обновит окно?
#14 |
Ну вот, о чём и я собсна, а когда много графики перерисовка заметна, то есть постоянное мерцание. Да, кстати, ещё один неприятный эфект. Когда насыщеное графикой окно теряет фокус, пропадает не только графика но и очень часто контролы.
#15 |
Уверен, что LineTo вызывает событие Paint только один раз, потому как скорее всего запонлняется буфер, а потом копируеццо на конечный контекст.
#16 |
Не вызывает. Вообще.
#17 |
Хм, проверил, действительно не вызывает. Интересно, почему же у меня постоянное мерцание...
#18 |
Давайте код. Определим)
#19 |
Лучшей форму xpo"шником али же отдельные методы?
#20 |
форму
Теги |
ax2.5, ax3.0, ax4.0 |
Опции просмотра | |
