Старый 30.07.2003, 12:27   #1
Hard is offline
Hard
Важные вопросы по производству
1. Надо ли для каждой ВОМ с типом строки "Производство" создавть отдельный маршрут, если она является частью другого ВОМ. Сначала мы создали один большой маршрут, но в нем неверно считаются отходы, они учитываются только в последней операции. Теперь создали маршрут для каждого ВОМ типа "Производство", отходы считаются нормально, но во-первых это сложно и, на мой взгляд, дублирует то, что уже есть в спецификациях, а во-вторых вопросы 2 и 3.
Ситуация: производятся голубой и коричневый провода, затем они скручиваются в один кабель, который впоследствии тоже будет преобразован.
2. Допустим для производства ВОМ требуются 2 практически одинаковых ВОМ (разного цвета), так вот, если они выполняются параллельно, нужно ли для каждого из них создавать отдельные маршруты или можно обойтись одним. Проделав первое, мы получаем неправильный расчет отходов, так как система не понимает, что операции параллельные и последовательно накручивает процент отходов: он практически удваивается. Во втором случае система неправильно планирует задания ( получается 2 субпроизводства, в первом из которых производство обоих ВОМ, а во втором почему то испытание обоих проводов, т.е. последняя из операций маршрута, а првильно, когда субпроизводства должны разбиваться по номенклатурам).
3. Также непонятно для чего есть возможность в одном маршруте указывать в версиях более одной номенклатуры, ведь в каждой из операций маршрута в нижней таблице всегда системой требуется присутствие обеих номенклатур, тогда как не для всех операций требуются они обе, и нам приходится изворачиваться, как и к чему привязать ненужную для данной операции номенклатуру.
В итоге 2 и 3 вопросов получается тупик: создаешь 2 маршрута - неправильный расчет отходов, создаешь 1 общий - неправильно планируются задания и лишние строки номенклатур в операциях.
Полное описание задачи в постинге "Производство. Как создать операцию разукомлектования"
Старый 30.07.2003, 14:16   #2
Vadim Korepin is offline
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
600 / 692 (25) +++++++
1. тип "Производство" предполагает, что данная номенклатура является производимой и по ней будет создан производственный заказ - соответственно маршрут нужен.
2. У Вас расходы идут вцелом на производство и голубого и коричневого проводов, котлом одним? Тогда в случае 2х маршрутов Вам придётся пропорционально распределить затраты и отходы между маршрутами. (1р в котле - 50к для голубого и 50к для коричневого - потери аналогично). Но лучше использовать один маршрут. Проверил - всё нормально, создаётся два субпроизводства - каждое из которых производит свой провод.
3. Проблема есть. Я думаю предполагается что в данном случае вы укажете продолжительность операции - 0.
Старый 30.07.2003, 18:39   #3
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Изначально опубликовано Vadim Korepin
Хочу добавить. Тип "производство" позволяет создать при планировании вложенные иерархические производственные заказы и корректно спланировать связанные сроки их завершения.
aEremenko: Ответы на вопросы индийского коллеги Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2007 00:24
kolesov: SOA: дополнительные вопросы Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2006 17:10
Тренинг по производству 3.0 на русском языке Nic DAX: Функционал 5 24.11.2004 15:49
Несколько вопросов по Производству. Andronov DAX: Функционал 6 06.08.2003 08:24
Некоторые вопросы внедрения приложений. Часть 2 Михаил Ковалев DAX: Прочие вопросы 0 27.05.2002 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 23:01.
