Старый 20.05.2008, 19:11   #1
RoVo is offline
RoVo
Сдача ОС в аренду
Нужна помощь знатоков по модулю ОС.
В журнале ОС не формируется строка при попытке сдачи в аренду. Есть некое основное средство со статусом "Эксплуатация", в историю внесена сдача в аренду с 01.05.2008. При создании строки в журнале ОС выбираю дату 01.05.2008, тип операции "Сдача в аренду", в выпадающем списке есть инвентарный номер ОС, которое необходимо сдать в аренду. Выбираю, нажимаю ОК... И всё, строка не создаётся.
Пользовался руководством пользователя В.Корепина, всё сделал как там описано. Не помогло. В чём проблема, подскажите, люди добрые.
Старый 21.05.2008, 06:38   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Профиль разноски сдачи в аренду настроен для данного ОС ?
ОС >> Настройки >> Профили разноски >> Настройки >> Сдача в аренду
Если настроен и все как Вы говорите происходит - то тут RAssetProposalLending только трассировать остается
RAssetProposalLending вообще "талантище" писал, один поиск активной записи о сдаче в аренду через while select чего стоит ...
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 21.05.2008 в 07:59.
За это сообщение автора поблагодарили: RoVo (1).
Старый 21.05.2008, 09:54   #3
RoVo is offline
RoVo
TasmanianDevil, спасибо!
Совет помог. Выполнил настройки для профилей, всё пошло.
Странно сделано. Часть настроек по каждому профилю в отдельной закладке, а часть через кнопку "Параметры". Внимание не обратил, неделю долбился...
Спасибо!
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Массовая внутригрупповая продажа/покупка ОС Evgeniy2020 DAX: Функционал 0 12.02.2009 12:25
ОС: учет сдачи в аренду ax_f DAX: Функционал 2 22.11.2004 10:39
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС ksenia DAX: Функционал 17 02.11.2004 10:37
Как быть с амортизацией ОС, сданных в аренду? dd DAX: Функционал 7 13.05.2004 10:53
Часовой пояс GMT +3, время: 18:46.
