Старый 23.05.2008, 12:41   #41
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Просто сразу нужно было поменять значение в макроопределении CurrentVersion - я, правда, ни разу не наблюдал такого именно поведения с календарями, но думаю, что это возможно в этом случае.
Старый 23.05.2008, 13:08   #42
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
Про замену версии не знаю...
Поменяла обратно на 2 - эффект остался прежним... теперь у меня календари всё время заполнены...
НО... есть другое приложение там я это отслежу... (попробую)
Пока осталось впечатление, что отображение произошло именно от закоментаривания runObject.getLast();
"Только на Бога не может быть обиды - если смерть пошлет, значит, жизни пришел предел, на то рождался,- а за все остальное на Земле есть и должен быть спрос!." Чингиз Торекулович Айтматов.
Старый 23.05.2008, 13:23   #43
kashperuk
Комментирование этой строки помогло, потому что проблема возникает как раз из-за pack/unpack процедуры, которую Вам посоветовали изучить изначально.
Изменение номера версии делает приблизительно то же, что комментирование этой строки, в Вашем случае.
+, в дополнение - при измении классов, у которых есть наследники, необходимо выполнять инкрементную компиляцию этих классов, дабы избежать неправильного выделения памяти для переменных, в следствие чего - непонятных ошибок времени выполнения
Старый 23.05.2008, 14:22   #44
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,691 / 1195 (43) ++++++++
Для первого запуска (если еще нет записей в кэше) используется метод InitParmDefault(). В нем и делается инициализация переменных.
Ну, а если кэш уже заполнен, то метод InitParmDefault() игнорируется. В этом случае я использую такой способ создания объектов диалога
dialogDateBegin        = dialog.addFieldValue(typeid(TransDate),
				(dateBegin ? dateBegin : PrevMth(Today())),
				"@DIS3802",
				"@DIS3804");
dialogDateEnd          = dialog.addFieldValue(typeid(TransDate),
				(dateEnd ? dateEnd : Today()),
				"@DIS3803",
				"@DIS3805");
PS: Хотя, возможно именно для целей инициалиазции пустых значений формы диалога был создан метод putToDialog(). И хотя им практически никто не пользуется можно инициализиаровать пустые значения в нем
if (! dialogDateBegin.value())
	dialogDateBegin.value(PrevMth(Today()));
if (! dialogDateEnd.value())
	dialogDateEnd.value(Today());
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 23.05.2008 в 14:37.
Старый 23.05.2008, 17:20   #45
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
Но что-то подсказывает мне, что заполнятся таким образом поля ввода вот этими датами... PrevMth(Today()) и Today()
А нужно чтобы и поля при первом запуске не заполнены были и календарики отображались с цифрами...
P.S. у всех прошу прощения за дебош на другом приложении отловить эту ситуацию не получилось!!!
Старый 23.05.2008, 17:34   #46
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,295 / 239 (10) ++++++
Сообщение от jeky Посмотреть сообщение
Но... остаётся вопрос всё равно... как быть при первом запуске... чисто уже интересно при наличии runObject.getLast(); , ведь пользователи при такой конструкции в первый раз всё равно получат пустой календарь, если не заполнены dateBegin и dateEnd при вызове addFieldValue
Кажется, я понял Речь о календарике справа у поля ввода?
Попробуйте так:
1. Сделайте новый EDT (Extended Data Type), например, MyDate, основанном на типе Date. В свойстве ButtonImage установите у него Calendar.
2. Поменяйте тип TransDate на MyDate в методе addFieldValue.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 23.05.2008, 17:37   #47
kashperuk
Так у TransDate все те же свойства стоят. Поэтому нет смысла создавать отдельный EDT
Старый 23.05.2008, 17:56   #48
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Точно. Только что проверил, у меня и с TransDate работает правильно.
Тогда какой же "календарик" имеется в виду?
Михаил Андреев
Старый 23.05.2008, 18:07   #49
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
Раз пошла такая пьянка!!!
УДАЛОС!!!
Добавила я на всё же ту же форму новый параметр с датой, вот чтоб всем понятно было:
Смена currentVersion с 3 на 4 не помогла по-прежнему пусто....
Вот выкладываю класс полностью....
Тип файла: xpo InventStdFormM17_RU (с пустым календарём).xpo (10.7 Кб, 324 просмотров)
Старый 23.05.2008, 18:19   #50
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
на всякий случай....
Тип файла: xpo RunBaseReport.xpo (22.4 Кб, 330 просмотров)
Старый 23.05.2008, 18:45   #51
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
интересно меня сразу выгонят с форума...? ...
Старый 23.05.2008, 19:25   #52
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
В таблице \System Documentation\Tables\SysLastValue прибейте строку где elementName = InventStdFormM17_RU
Это аналог манипуляции с currentVersion()
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 20.06.2008, 16:54   #53
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
После инкрементной компиляции эксперимент повторить не удалось!!
Обработка modified в Dialog Eldar9x DAX: Программирование 4 07.05.2008 13:28
Kashperuk Ivan: 3 Dialog extensions Blog bot DAX Blogs 4 28.09.2007 18:56
DynamicsTech: How to modify the behavior of dialog boxes to enable forms to appear in full-screen mode in Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.04.2007 12:10
Fred Shen: Dialog screen events Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Mandatory field в Dialog axaLearner DAX: Программирование 4 02.11.2004 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 00:35.
