Старый 07.06.2008, 04:20   #1
Qaz Qwerty is offline
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Финансовые отчеты - как изменить заголовок столбца?
Имеется финансовый отчет. У финансового отчета есть стобцы. У столбцов есть заголовки. Например, если столбец - данные за период, то заголовок столбца - Название периода, DateFrom и DateTo для этого периода. А тетка хочет, чтобы выводилось в заголовке только название периода - без дат.
Как называется эта секция, которая выводит эти заголовки столбцов? И этот хитрый метод, который коварным образом подсовывает эту информацию?
И сами данные столбцов - какая секция их выводит?
Вроде это очевидно должно быть, да никак не могу разобраться.
Старый 07.06.2008, 05:07   #2
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
путем удаления ВСЕХ полей отчета выяснилось, что это никак не связано с дизайном отчета.
Ну где мышь спряталась?
Старый 07.06.2008, 07:47   #3
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Посмотрите метод buildFields класса LedgerBalanceSheetDimPrint, формирование переменной columnText.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
За это сообщение автора поблагодарили: Qaz Qwerty (1).
Старый 07.06.2008, 11:48   #4
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Штатными средствами это достигается так.
Создается столбец, который не печатается (есть такой параметр). Создается следующий столбец типа Расчет. В расчете для этого столбца его значение приравнивается предыдущему столбцу. Для столбцов с типом Расчет интервал дат не задается и не печатается.
glibs®
Старый 07.06.2008, 12:07   #5
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Так даже лучше, согласен
Но мне не нравится сам процесс удаления дат: при запуске формы можно вручную поменять даты в колонках и тогда запросто получим два различных варианта с одинаковыми колонками, но разными цифрами.
Михаил Андреев
Старый 07.06.2008, 13:06   #6
glibs is offline
glibs
Я тоже не сторонник удаления дат в общем случае.
glibs®
Старый 09.06.2008, 21:15   #7
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Ура, штатный метод работает точно, а программный мне тоже не нравится (мало ли что нужно одной отдельной тетке, вот пусть у нее и будет потенциальная возможность получить "два различных варианта с одинаковыми колонками, но разными цифрами").
Старый 09.06.2008, 21:24   #8
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Ну и правильно. Ещё рекомендую настоятельно (если версия 4) устанавливать флаг "Диапазон печати", тогда перед самим отчётом распечатываются пользовательские настройки, сделанные при запуске: альтернативный выбор интервалов дат, фильтрации по аналитике и т.п. Тогда уж точно не пожалуются, что они этого не заметили
Михаил Андреев
Финансовые отчеты lml_20 DAX: Функционал 5 25.05.2009 15:13
mazzy: Финансовые отчеты Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:22
Как изменить заголовок окна предв.просмотра отчета Владимир Максимов DAX: Программирование 6 03.07.2006 15:34
Финансовые отчеты. Отбор счетов. ax_f DAX: Функционал 3 15.12.2005 20:34
Российские финансовые отчеты - реквизиты организации. Nesterkin DAX: Функционал 4 04.10.2004 15:04
Часовой пояс GMT +3, время: 13:33.
