Старый 04.08.2003, 15:58   #1
Natasha is offline
Natasha
В отчете CustVendFacture_RU
Здравствуйте
Подскажите
В отчете CustVendFacture_RU происходит группировка строк по определенным полям в Query , как этого избежать в зависимости от номенклатуры
я надеюсь что, понятно написала
Старый 04.08.2003, 17:10   #2
ANVA is offline
ANVA
Посмотрите метод \Reports\CustVendFacture_RU\Data Sources\Query\Methods\init... В случае если у тебя происходит печать не разнесенного документа, то эту ситуацию отрабатывает метод \Reports\CustVendFacture_RU\Methods\fetch. Если Вам нужна такая группировка в обоих случаях, рекомендую удалить метод \Reports\CustVendFacture_RU\Data Sources\Query\Methods\init (или не вызывать super() на fetche) и изменить метод Reports\CustVendFacture_RU\Methods\fetch, так как Вам надо.
Старый 05.08.2003, 06:08   #3
Natasha is offline
Natasha
спасибо, за подробности
но я хотела узнать, как определить на какую номенклатуру выписывается счет
чтобы можно было составлять отчет (с группиировкой или без) по признаку (номенклатура)
спасибо заранее
Старый 06.08.2003, 14:04   #4
ANVA is offline
ANVA
По полю ItemId таблицы FactureTrans_RU.
Сделать это можно приблизительно так:
PHP код:
    FactureJour_RU  factureJour;
FactureTrans_RU factureTransfactureTransItem;
    while
select factureTransItem
        group by ItemId
        where factureTransItem
.FactureId == factureJour.FactureId &&
factureTransItem.Module    == factureJour.Module
        if (
factureTransItem.ItemId == "XXX")
            while
select factureTrans
                where factureTrans
.ItemId    == factureTransItem.ItemId &&
factureTrans.FactureId == factureJour.FactureId   &&
factureTrans.Module    == factureJour.Module
element.send(factureTrans);
        else
select sum(LineAmount), sum(Qty), sum(Excise), sum(VATfrom factureTrans
                group by FactureId
Price,
FactureLineType,
Module,
ItemName,
Unit,
VATValue,
Country,
ItemId,
InventGTDId,
ExchRate
                where factureTrans
factureTrans.Module    == factureJour.Module;
При этом надо не забыть подправить код, подсчитывающий число строк отчета.
Старый 07.08.2003, 08:10   #5
Natasha is offline
Natasha
привет
дело в том, что factureJour пустой
надо строку выковыривать
ладно еще для просмотра
а для обработки вновь создаваемого счета???????????????
Старый 07.08.2003, 10:29   #6
ANVA is offline
ANVA
Привет
В том случае, если фактура не разнесена, действительно пусто. Там есть код, который проходится по временным таблицам. В случае разнесенной фактуры:
factureJour = element.args().record();
Дальше приблизительно так, как я писал. На какой версии Вы работаете? Может мы о разных версиях говорим? Я имею в виду версию 2.5 sp4 и старше...
P.S. Посмотри метод init.. Если у Вас свои классы создающие фактуры, возможно надо подправить инициализацию caller.
Старый 14.08.2003, 13:24   #7
Natasha is offline
Natasha
Спасибо за помощь
продвигаюсь потихоньку
если будет плохо
можно еще спросишу?
версия 2.5 sp5
Старый 14.08.2003, 13:32   #8
ANVA is offline
ANVA
Нет проблем
Как скрыть в отчёте поля Eklmn DAX: Программирование 5 25.12.2008 12:58
Закрасить shape в отчете dreamer DAX: Программирование 6 20.09.2007 16:22
Динамические контролы в отчете основанные на display-методе petr DAX: Программирование 19 18.09.2006 15:29
dialog в отчёте gaenar DAX: Программирование 6 14.04.2005 11:15
Установка Range в отчёте Paul_ST DAX: Программирование 13 06.01.2004 17:33
Часовой пояс GMT +3, время: 01:00.
