Старый 18.06.2008, 09:57   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Область переходов.
Вопрос по Аксапте 4 EE
Kernel version: 4.0.2501.116
Application version: 4.0.2501.121
Запускаю клиента под любым логином с любого ПК, клиент открывается, но не появляется Область переходов, или глючно прячется слева.
Если зайти в меню Вид - Область переходов. Убрать галочку и снова поставить.
Только после этого снова нормально слева появляется Область переходов.
Кто может подсказать что за такой мелкий глюк? И как его можно исправить без переустановки Аксапты и накатывания SP.
Старый 18.06.2008, 10:16   #2
бывает такое. потом исправляется само. глюк необъяснимый, но какой-то не очень критичный.
скорее всего, это сильно связано с контрольными списками обновления. если аксапта пытается открыть контрольный список, то, по-моему, как раз происходит такой глюк.
Старый 18.06.2008, 11:45   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Проверил все контрольные списки.
У всех пунктов зеленые галочки.
Перезапуск клиента выдает тоже самое, область переходов сразу не появляется.
Старый 18.06.2008, 11:53   #4
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
Что бы чеклисты гарантированно не появлялись, выполнять команду Administration->Setup->System->Checklists->Prevent startup of lists пробовали?
Старый 18.06.2008, 12:42   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Prevent startup of lists такого даже и нет
Есть:
Контрольный список установки
Контрольный список обновления
Контрольный список проекта GL
Контрольный список VCS
и все зеленое ;-)
Или может порекомендуете запустить "Запрет запуска списков"
Старый 18.06.2008, 13:18   #6
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
и все зеленое ;-)
Ну, не то, что бы рекомендовал... Просто интересовался, запускали ли Вы его...
Если, нет, то запустите и посмотрите, изменилось ли что нибудь после этого...
Просто у меня возникло ощущение, что у Вас глюк, связанный именно с запуском одного из списков, какого - не знаю.
Старый 18.06.2008, 13:23   #7
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщение от AlexSD Посмотреть сообщение
проверял все списки.. все ок..
но не перезапускал их.
Ладно посмотрим.. может и само решение найдется.
Спасибо всем.
Старый 10.07.2008, 16:09   #8
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
решение так и не нашлось..
Если есть еще у кого идеи, пишите...
Старый 10.07.2008, 18:28   #9
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
запустите MunuItem прямо из AOT:
\Menu Items\Action\SysCheckList_InitNoUpdate
Старый 11.07.2008, 16:56   #10
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Предотвращение запуска установочного списка (Prevent startup of lists)
пробывал и не раз.
Толку ни какого.
Как я понимаю это галочка после включения и перезапуска клиенты аксапты должна оставаться. А ни чего подобного не происходит.
Старый 11.07.2008, 18:55   #11
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
В методе \Classes\Application\startup
найдите строку и поставьте breakpoint.
if (hasGUI() && !isUpgradeBatchServer)
        SysCheckList::runCheckList();
перегрузите клинта и step-by-step ищите причину запуска. Ещё как грязный вариант, временно закоментить эту строку запуска
Старый 14.07.2008, 10:56   #12
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
DSPIC странно, не нахожу такой класс в АОТ. (\Classes\Application\startup)
у меня 4 аксапта, есть только класс ApplicationVersion
Старый 14.07.2008, 11:02   #13
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
В самом низу списка классов. Он особый.
Старый 14.07.2008, 11:06   #14
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Прокрутите в самый низ ветку classes, он не по алфавиту расположен. Это один из системных классов, у него ещё значок со стрелочкой.
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 14.07.2008, 11:20   #15
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Ок, нашел.
код метода выглядит оказывается так:
This method shouldn't be overlayered, use the startupPost() method instead !
void startup(str startupCommand)      // ax32.exe -startupcmd=xxx
    this.reIndexNative();
    SysUserLog::logUserLogin();
    if (startupCommand)
        sysStartupCmd = SysStartupCmd::construct(startupCommand);
        if (sysStartupCmd)
            sysStartupCmd.applInit();
    // Fill out table releaseUpdateVersionInfo with data so fromVersion and toVersion can be computed
    // Must be called before isRunningMode()
    releaseUpdateTmpVersionInfo::fillOutMajorMinorBuildDotBuild(releaseUpdateTmpVersionInfo);
    if (this.isRunningMode())
        if (!SysApplicationSetup::checkDatamodel(SysApplicationSetupMode::initBaseData))
            SysApplicationSetup::saveApplicationVersion(SysApplicationSetupMode::initBaseData);
            this.initBaseData();
        this.setCharMax();
        if (infolog)
            infolog.isoCurrencyCode(CompanyInfo::find().CurrencyCode);
        if (!Session::isServer())
            SysSecurity::validateDomainSetup();
        SysOracleStatisticsSetup::checkForOracleStatistcs();
    else
        xAccessRightsList::moveAdminToSecuritykeys();
//        isUpgradeBatchServer = ReleaseUpdateRunning::start();
    LanguageTable::checkLanguageTable();
    LanguageTable::checkStartUpLanguage();
    super(startupCommand);
    // Prevent call to smmInit during installation of Axapta
    if (!appl.isConfigMode())
        // Initialize the CRM init class
        smmInit::initFromServer();
    this.startupPost();
    if (startupCommand && sysStartupCmd)
        sysStartupCmd.applRun();
уже закоментирован, при чем на слое sys ;-)
Старый 14.07.2008, 11:24   #16
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
уппс, не досмотрел, сорри. Попробуйте тогда класс Info\startup, найдите ту же строку SysCheckList::runCheckList();
Старый 14.07.2008, 11:56   #17
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Ок, проблемку нашел
Classes\Application\isRunnungMode()
boolean isRunningMode()
    #SysCheckList
    if (SysCheckList_Setup::isSetupMode(this.isConfigMode()))
        // Setup_checklist is running, so we are not in running mode
        return false;
    if (SysSetupLog::findEx(classstr(SysCheckList_Upgrade), #CheckListFinished).RecId == 0)
        // Upgrade checklist has not been completed using current application's
        // buildNo (= e.g. "4.0.1559.10 <string added by GLSAppl()> <string added by DISAppl() ...>")
        return false;
/* //Milk0021_CheckList_140708_PAA Не выводится меню при запуске клиента AX
    //FS PMF Start
    //PMF Upgrade checklist needs to be completed
    if (#PmfEnabled
        && PmfReleaseUpdateDB::getFromPmfVersion() < PmfReleasedVersion::v11)
        return false;
    //FS PMF end
    return true;
За комментировал блок с партнерским решением по процессному производству. (проверка версий версия текущая v10 сравнивалась с v11)
Теперь область переходов появляется.
Хотя при инсталляции все прошло.
Знаю теперь кому отправить парочку вопросов ;-)
Метод isRunningMode() вызывался из
[B]void startup(str startupCommand) [/B]     // ax32.exe -startupcmd=xxx
    if (startupCommand)
        if (sysStartupCmd)
что как раз и вело к скрытию "Области переходов" и запуска checkList. checkList не запускался потому что все выполнено.
Всем спасибо ;-)
Старый 18.06.2012, 11:11   #18
Deepoint is offline
Deepoint
SAP
60 / 14 (1) ++
Записей в блоге: 1
Столкнулся с подобной проблемой.
Проверил по коду, все о чем было сказано было закомментировано в нужных местах.
После долгих и упорных расследований получилось победить удалением из под админа строки в настройках форм пользователя:
Системное имя Usersetup, без заголовка, в поле дополнительно значение Windows.
После этого чистим кэш пользователя и вуаля, область переходов доступна вместе с избранным.
Надеюсь кому нибудь поможет.
ax4.0, область переходов
область переходов и права доступа mrwhite DAX: Администрирование 3 07.10.2008 09:09
OFF: Предметная область madproger DAX: Прочие вопросы 10 19.10.2006 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
