Как запретить создавать записи в подчиненной таблице, если шапка пуста?
Понятно, конечно, что можно, отключать датасорсы на форме, но как то муторно это. Подозреваю, что должно как-то проще делаться?
сделайте это поле обязательным (mandatory) в свойствах. все. за остальным позаботится стандартный validate - пользователь сможет вручную создать запись, но не сможет ее записать. в качестве удобств и рюшечек можно в свойствах запретить автосоздание записи, если датасорс пуст. |
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1). |
Сделал его Mandatory, но запись все равно создается, хотя и не сохраняется. Надо, чтобы запись вообще не появлялась.
Axapta
Автосоздание записи - свойство InsertIfEmpty на датасорсе. Как сделано в стандарте - см. например форму SalesTable. Обратите внимание, что метод create на DS там перекрыт.
Axapta
1) Нельзя.
2) Зачем? Мандатори на ключевом поле из родительской таблицы + невозможность его редактирования + InsertIfEmpty==false решает 99% проблем. Или у вас пользователи часто в пустых формах пытаются в подчиненном датасорсе что-то создать? |
Все понял. Большое спасибо.
Опции просмотра | |
