Контрол типа DateEdit в диалоге
Хочу добавить в диалог, который реализую программно, контрол типа DateEdit. И еще необходимо добраться из кода до свойств типа DateDay, DayMonth и т.д... Возможно ли это?
Программатор
например \System Documentation\Functions\dayofmth |
Developer
1) Контрол должен иметь EDT TransDate
2) int DayOfMth(date date), Int MthOfYr (date date), int Year(date date) |
X++: df = dlg.addFieldValue(typeid(TransDate), myDate); |
о... уже все рассказали
Да. Что-то типа такого:
X++: static void test_date(Args _args) { Dialog dlg; DialogField dlgFieldDate; date myDate; ; dlg = new Dialog('МОЙ ДИАЛОГ', null); dlgFieldDate = dlg.addFieldValue(typeId(TransDate), today() , 'Моя дата'); if (dlg.run()) { myDate = dlgFieldDate.value(); box::info(strfmt('Год: %1 Месяц: %2 Число: %3', year(myDate), mthofyr(myDate), dayofmth(myDate))); } } |
Создайте ЕДТ на базе TransDate, укажите нужные вам свойства мышей. Поле в диалог добавляйте на базе созданного ЕДТ.
С уважением, glibs® |
#9 |
Извиняюсь за долгое молчание, но есть небольшое уточнение.
В любом гриде, где есть контрол типа DateEdit установите у него след. сво-ва: DateDay = Day not shown, DateMonth = Long name, Date separator = [none][space]. Теперь можно увидеть что изменилось представление даты, т.е. когда она выбирается в диалоге в поле отображается только месяц и год. Вот это мне и нужно сделать в диалоге RunBaseBatch. С первого раза добраться до этих сво-в не получилось, и я отложил эту проблему т.к. она не критична. Но все равно интересно как это можно сделать. Спасибо. |
#10 |
\System Documentation\Classes\FormBuildDateControl\dateFormat
\System Documentation\Classes\FormBuildDateControl\dateSeparator Оно?
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 |
За это сообщение автора поблагодарили: breakpoint (1). |
#11 |
подобные свойства есть и на EDT, поэтому достаточно сделать EDT типа даты, выставить аналогичные свойства на нем и далее этот вновь созданный тип данных использовать как уже писали чуть выше в постах...
Последний раз редактировалось sparur; 01.07.2008 в 16:32. |
#12 |
Боец
После того как вы добавите контрол на форму
X++: dlgFieldDate = dlg.addFieldValue(typeId(TransDate), today() , 'Моя дата'); FormDateControl formDateControl = dlgFieldDate.control(), где и будут доступны все св-ва, доступные на обычной форме. Это актуально для любого контрола на диалоге Последний раз редактировалось DSPIC; 01.07.2008 в 16:36. |
#13 |
новые edt создавать помоему не очень красиво, а вот FormDateControl то что нужно, спасибо!
#14 |
#15 |
Сообщение от breakpoint
новые edt создавать помоему не очень красиво ... Знаете почему их вообще придумали?
#16 |
Знаю, но в данной ситуации хотел узнать как добраться до нужных свойств объекта из кода.
Опции просмотра | |
