Старый 29.01.2008, 08:24   #1
Zan is offline
Zan
Казахский язык и Аксапта 3.0, SP4, KR3, Oracle 10g
Добрый день!
Заказчику необходимо вводить и хранить данные на Казахском языке, к сожаления Вышеописанная конфигурация не позволяет этого делать .
Сталкивался ли кто-нибудь с похожими проблемами и существуют ли решения для этих проблем?
Dinamix Ax 4.0 нормально работает с Казахским языком. Но вот как быть с Axapta 3.0.
Можно ли как-то решить данную проблему не прибегая к переходу на Dinamix Ax.4.0?
Старый 29.01.2008, 08:55   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
А что надо для того, чтобы приложение работало на казахском?
Если только Unicode - то Ax3 не подойдет. Если есть однобайтовая кодировка поддерживающая казахский, то почему нет?
Старый 07.07.2008, 15:56   #3
Logger is offline
Logger
3,941 / 3229 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Есть похожая задача.
Как вы думаете возможно ли в Аксапте 3.0 извернуться так чтобы работать (хотя бы печатать документы на отгрузку) используя 3 языка Английский, русский и например французский ?
т.е. например часть клиентов использует связку английский-русский, а часть английкий-французский ?
Старый 07.07.2008, 16:27   #4
twilight is offline
twilight
876 / 237 (9) ++++++
Для того, чтобы показывать название номенклатуры на азербайджанском языке мы сделали в справочнике номенклатуры дополнительное поле и для этого поля специальный шрифт.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (4).
Старый 07.07.2008, 16:43   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
А версия Аксапты у вас какая ?
а база данных ?
кодировка в столбце в которой данные хранились в БД была азербайджанская ?
Старый 07.07.2008, 17:06   #6
twilight is offline
twilight
а база данных ?
Axapta 3.0 SP3 CU1
база данных Oracle 9
кодировка стандартная, шрифт только другой
Старый 07.07.2008, 17:19   #7
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Axapta 3.0 SP3 CU1
А кодировка была Unicode или ansi ?
Есть опасения что в Ansi будет для раных языков некорректно данные обрабатывать на уровне самой БД.
Старый 08.07.2008, 10:37   #8
twilight is offline
twilight
В 3-ке же нет Unicode, так что ansi
Хранится абсолютно так же, как все другие поля.
Просто при отображении меняем шрифт.
Допустим есть у нас русская буква "ц", ей в кодировке соответствует определенное число, оно и хранится.
В стандартном шрифте число, соответствующее "ц", отображается как "ц".
В азербайджанском шрифте число, соответствующее "ц", отображается как одна из азербайджанских букв.
Старый 08.07.2008, 11:25   #9
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Ясно, спасибо за ответы.
Вчера попробовал сделать такой финт ушами.
Создал поле в табличке, на отображение поставил шрифт Arial и поиграл языком для шрифта - Кириллица, Западный, Центральная Европа - не получается туда французский алфавит вбить. знаки вопроса система ставит и все. Создается ощущение что Ax32.exe некорректно данные обрабатывает. вы данные в таблицу при помощи аксапты вводили или сторонними средствами ?
Старый 08.07.2008, 11:38   #10
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
А азербайджанский язык для Аксапты должен быть закуплен, чтобы указанная методика заработала (по идее мы же данные храним а не интерфейс меняем) ?
Старый 08.07.2008, 11:40   #11
twilight is offline
twilight
Данные в таблицу вводятся с помощью Аксапты
Совсем подробно рассказывать не буду, так как это уже коммерческая тайна.
Старый 08.07.2008, 11:41   #12
twilight is offline
twilight
Нет, достаточно русского
Старый 09.07.2008, 11:33   #13
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Почему не получится использовать с неюникодовой программой, такой как Axapta 3-ей версии, несколько кодовых страниц одновременно. Дело в том, что в виндах есть системная (system-wide) настройка для задания текущей кодовой страницы ANSI. Нужна эта настройка для того, чтобы корректно вводить и отображать неюникодовый текст для одного (в каждый момент времени!) из множества возможных языков. Настраивается это тут: control panel/regional & language options/advanced/language to match the language of the non-Unicode programs (доступна только при наличии прав локального администратора). Соответственно, в любой момент времени ввод/вывод всех неюникодовых программ рассматривается в контексте одной установленной кодовой страницы, поэтому в одной программе без завязок на юникод нельзя отображать часть текста в одной кодировке, а часть - в другой, так что все танцы с бубном, установки дополнительных раскладок клавиатуры и проч. тут бесполезны. Однако же задача поставлена, и решать ее как-то надо...
По некотором размышлении возник такой вариант решения:
  • определить символы рассматриваемого языка (азербайджанского, французского или еще какого), которые не имеют представления в текущей кодовой странице, предположительно CP1251 (например, всякие там ???????????);
  • выбрать в текущей кодовой странице символы, которыми можно относительно безболезненно пожертвовать ради недостающих символов рассматриваемого языка (какие-нить їЇ·µґ¦¤ўЎ и т.п.), т.е. которые в тех же названиях на рассматриваемом языке гарантированно встречаться не будут;
  • взять какой-то распространенный юникодовый шрифт, например, Arial, Tahoma, Segoe UI или еще какой, который содержит начертания нужных символов рассматриваемого языка;
  • «слепить» из символов этого шрифта новый шрифт для текущей кодовой страницы так, чтобы заменить начертания символов, которыми решено пожертвовать, начертаниями недостающих симовлов рассматриваемого языка;
  • написать инструкцию для операторов, какими сочетаниями Alt+циферки нужно вводить недостающие символы рассматриваемого языка в полях ввода, либо, как вариант, реализовать программку перекодировки;
  • реализовать обратную перекодировку текстов на рассматриваемом языке в их «родную» кодировку в тех местах, где данные экспортируются в другие системы;
  • на полях ввода или control'ах печатных форм настроить использование нового слепленного шрифта.
В общем, идея аналогична тому, как реализована печать штрих-кодов: перекодируем исходный текст в «специальную» кодировку и используем соответствующий шрифт.
Последний раз редактировалось gl00mie; 09.07.2008 в 15:04. Причина: typo
ax3.0, ax4.0
DAX 4.0 SP1 и Oracle 10g r2 Jolly DAX: Администрирование 9 05.09.2007 11:19
Axapta 3.0 и Oracle 10G работают вместе? egorych DAX: Администрирование 6 03.09.2007 16:40
aEremenko: История об установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 и Oracle 10G Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Импорт данных 3.0 SP4. Аксапта валится Кирен DAX: Администрирование 1 28.07.2005 12:57
Новый язык для Аксапта 2.5 Andrew Besedin DAX: Администрирование 3 18.04.2002 19:37
Часовой пояс GMT +3, время: 23:53.
