Старый 09.07.2008, 19:40   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Обновление DataSource из формы Печать\Новый отчет.
Есть интересный вопрос, как и откуда этот вопрос появился.. надеюсь обсуждать не будем. Чтоб время не тратить.
Есть Управление запасами \ Журналы \ Складские проводки\ Проводка
У этой форму есть DataSource InventJournalTable
его как раз и надо обновить (текущую строку перечитать с БД)
Обновление должно происходить после изменения поля формы, которое редактируется в форме вызванной с отчета Печать \ Новый Отчет.
На форме отчета есть кнопка которая и вызывает дополнительную форму. A форме редактирую значение, и по нажатию Ок происходит измение в строке журнала в таблице InventJournalTable.
Таблица то обновилась, а чтоб увидеть новое значение в форме журнала Проводка, приходится переоткрывать форму журнала Проводки.
Как сделать так чтоб по нажатию Ок строка DataSource InventJournalTable обновлялась?
Старый 09.07.2008, 20:23   #2
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
После выполнения ваших действий в отчете(хотя что это за отчет, который меняет данные) делайте следующее
currentCursor = InventJournalTable_ds.cursor();
InventJournalTable_ds.research();
InventJournalTable_ds.findRecord(currentCursor);
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Старый 10.07.2008, 08:55   #3
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Если нужно обновить только одну запись, то лучше сделать так:
InventJournalTable_ds.reread();
InventJournalTable_ds.refresh();
В отличие от варианта, предложенного _scorp_, данный код вызовет обновление не всего датасорса, а только текущей записи.
Старый 10.07.2008, 09:57   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Navision
Если нужно это выполнять из вашего RunBase, а не в методе clicked формы вызова (например, обновление нужно только если нажата ОК, а не Отмена), то можно выполнить что-то подобное в методе main:
static void main(Args _args)
    FormDataSource          fdsCaller;
    if (importEngenie.prompt())
        importEngenie.run();
        if (_args && _args.dataset() && _args.record().dataSource())
            fdsCaller   = _args.record().dataSource();
            fdsCaller.reread();
            fdsCaller.refresh();
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 10.07.2008, 09:58   #5
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
если необходимо обновить одну строку то используйте именно этот предложенный вариант.
Второй вариант подходит когда происходит изменение во многих строках, их необходимо обновить и спозицианировать курсор на нужной записи
Старый 10.07.2008, 10:57   #6
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Наверно вы немного не поняли суть вопроса. Команду обновления dataSource я знаю.
А вот как до него добраться из 3 формы. ;-)
1 форма - складской журнал Проводка
2 форма (создается классом) - сам отчет.
3 форма Таблица со значениями и сопоставлением должностей.
в 3 форме при нажатии Ок (cliked) нахожу нужное значение из всех введенных если такое есть я в InventJournalTable обновляю одно поле, если нет выхожу.
Так получается при нажатии в 3 форме Ок и должен вызываться обновление строки на форме складского журнала Проводка.
Сейчас подумаю над предложением Raven Melancholic
думаю смотреть надо в сторону _args.record().dataSource();
Старый 10.07.2008, 11:35   #7
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
а тут и не чего долго думать необходимо протянуть ваш _ds (который нужно обновлять) до этой формы, или саму эту форму, для того что бы вы смогли произвести обновление.
Старый 10.07.2008, 11:49   #8
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Спасибо вопрос закрыт.
помог совет Raven Melancholic
_args.record().dataSource(); и т.д.
Старый 11.04.2011, 20:17   #9
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Подобная задача, только проще: как обновить DataSource из самой формы
Имею связанные по InnerJoin датасорсы и общий грид на них. По обычной Button вызывается (в Clicked()) обработка, меняющая значения в нескольких записях в подчиненной таблице. Хочу увидеть их обновленными в гриде.
Если делаю:
_ds.reread();
_ds.refresh();
, то обновляется только текущая запись. (Здесь и далее, х_ds - это главный датасорс.)
Если добавляю к этому
_ds.refreshEx();
(как работало на другой форме в практически аналогичном случае) - всё равно только текущая обновляется.
Если делаю
_ds.executeQuery();
, слетает фильтр пользователя, что нежелательно.
Если делаю, как написано в это теме:
anytype currentCursor;
currentCursor = _ds.cursor();
// обработка...
_ds.research();
, то курсор не остается на записи, а ускакивает таки на первую.
С подчиненным датасорсом тоже всё это пробовал - вообще ничего не обновляется.
Никак не удается обновить записи и при этом остаться на текущей
Старый 12.04.2011, 09:25   #10
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Какая версия AX? Если 2009, то у метода FormDataSource.research() появился булевый параметр _retainPosition, который позволяет сохранить позицию при обновлении данных формы.
Если версия более ранняя, то вроде так должно сработать:
Common common;
common.data();
// обработка...
_ds.research();
_ds.findRecord(common);
Как вариант модно вместо findRecord() использовать findValue(), с помощью которого можно найти запись по значению одного поля. В данном случае надо искать по уникальному полю, если оно есть, либо по RecId. Но если индекса по искомому полю нет, а записей много, этот вариант может долго отрабатывать:
anytype uniqueValue;
uniqueValue = x.UniqueField;
// обработка...
_ds.research();
_ds.findValue(fieldnum(X, UniqueField), SysQuery::value(uniqueValue));
Еще можно использовать element.args().lookupField() и element.args().lookupValue():
// обработка...
element.args().lookupField(fieldnum(X, UniqueField));
element.args().lookupValue(SysQuery::value(uniqueValue));
_ds.research();
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1), Geo (2), jeky (1).
Старый 12.04.2011, 10:35   #11
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
[QUOTE=Raven Melancholic;171974]Если нужно это выполнять из вашего RunBase, а не в методе clicked формы вызова (например, обновление нужно только если нажата ОК, а не Отмена), то можно выполнить что-то подобное в методе main:
Хороший способ, но тогда придется искать запись на которой стоял курсор предложенными выше способами. Иногда это долго.
Предлагаю так:
    InventJournalTable        InventJournalTable;
        if (_args && _args.record() && _args.record().tableId == tablenum(InventJournalTable))
            InventJournalTable = _args.record();
            if(InventJournalTable.isFormDataSource())
                fdsCaller   = InventJournalTable.dataSource();
                fdsCaller.reread();
                fdsCaller.activate(); // Тогда запись перечитается и курсор не слетит с текущей записи в гриде
Последний раз редактировалось kornix; 12.04.2011 в 10:40.
Старый 12.04.2011, 11:37   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А просто ххх_ds.active() не поможет?
Ivanhoe as is..
Старый 12.04.2011, 13:01   #13
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Нет, activate() не инициирует повторное чтение записи из БД. Произойдет activate записи из formDataSourse, в которой хранятся те значения, которые были на момент инициализации и заполнения датасорса, т.е. старые.
Старый 12.04.2011, 18:56   #14
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Сообщение от Peter Savintsev Посмотреть сообщение
Спасибо, вариант с _ds.findValue() по сохраненному RecId помог. Работает без задержек.
А разве не все таблицы имеют индекс по RecId?
Версия AX 2009, но вызов _ds.research(true) не приводил к сохранению позиции, курсор всё равно скакал наверх.
Старый 12.04.2011, 19:06   #15
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Здесь же спрошу, поскольку было в примере.
Есть ли какая-то разница между SysQuery::value() и queryValue() ?
Старый 12.04.2011, 22:20   #16
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Не знаю, актуально ли еще, но чтобы не изобретать велосипеды с ds.reread()/refresh(), локализаторы в 2009-й сделали в Global метод dsRefresh_RU(). При необходимости его можно допилить под собственные нужды, главное, что его вызов намного компактнее, чем copy-paste кусков кода, которые непосредственно работают с FormDataSource.
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (1).
Старый 12.04.2011, 22:37   #17
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
А где его можно посмотреть? MSDN молчит, в хелпе нет, и в АОТе в самом классе Global я метода тоже не нашел...
Старый 12.04.2011, 23:22   #18
static void dsRefresh_RU(Common                _record,
                         DSRefreshAction_RU    _action         = DSRefreshAction_RU::RereadRefresh,
                         NoYes                 _retainPosition = NoYes::Yes,
                         NoYes                 _forceActive    = NoYes::Yes)
    FormDataSource  formDataSource   = _record.dataSource();
    FormDataSource  parentDataSource = formDataSource;
    Common          retainPositionRecord;
    void refresh()
        switch (_action)
            case DSRefreshAction_RU::RereadRefresh:
                parentDataSource.reread();
                parentDataSource.refresh();
                break;
            case DSRefreshAction_RU::Research:
                parentDataSource.research();
                break;
            case DSRefreshAction_RU::ExecuteQuery:
                if (_retainPosition)
                    retainPositionRecord = parentDataSource.cursor().data();
                parentDataSource.executeQuery();
                    parentDataSource.findRecord(retainPositionRecord);
                break;
        if (_forceActive)
            parentDataSource.active();
    if (formDataSource)
        refresh();
        while (parentDataSource.joinSource() && parentDataSource.linkType() == FormLinkType::InnerJoin)
            parentDataSource = formGetParentDatasource(parentDataSource);
            refresh();
За это сообщение автора поблагодарили: Molchun (1), kpoxa (1).
Старый 13.04.2011, 04:02   #19
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Спасибо.
Старый 13.04.2011, 09:28   #20
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
Принципиальной разницы нет. queryValue на самом деле вызывает SysQuery::value()
\Classes\Global\queryValue:
static str queryValue(anytype A)
    return SysQuery::value(a);
То же самое, кстати, касается практически всех методов Global::query*
Обновление DS формы из дочерней формы breakpoint DAX: Программирование 3 24.12.2008 15:54
Обновление таблицы в DataSource при ее изменении Андре DAX: База знаний и проекты 7 22.04.2008 13:16
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Как получить доступ к текущей строке в DataSource формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 28.11.2001 13:46
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
