10.07.2008, 11:20 | #1 |
Не работает индекс в отчете
Здравствуйте!
Есть отчет, в датасорс его запроса в узел "Sorting" добавляю индекс. Печатаю отчет и наблюдаю, что порядок сортировки не поменялся. Удаляю этот индекс,удаляю сохраненные данные по данному отчету, добавляю другой индекс - тоже самое, не реагирует Но,должно же сортировать в соответствии с индексом... или нет? Все поля индекса выбираются. Ах 3.0 SP3 Спасибо! |
10.07.2008, 11:38 | #2 |
SAP
10.07.2008, 11:43 | #3 |
А у вас нормально работает т.е. сортирует в соответствии с индексом?? Если да, то тогда действительно что-то конкретно у меня... Просто я думал мож это у всех так. |
10.07.2008, 12:50 | #4 |
И в окне запроса на закладке "Сортировка" ничего не задано.
С уважением, Павел Цераниди. На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага. |
10.07.2008, 13:51 | #5 |
10.07.2008, 14:58 | #6 |
MCT
При добавлении поля работает, только сейчас проверил на Cust отчете. Как выход имеет смысл добавлять полями
10.07.2008, 15:12 | #7 |
10.07.2008, 15:57 | #8 |
В АХ 2009 индекс в группу полей Order by на отчетах уже нельзя добавить.
Так что забей |
10.07.2008, 16:00 | #9 |
Теги |
ax2009, ax3.0 |
Опции просмотра | |
