Есть проводка по модулю (касса), нет по ГК
Смотрим в RCashTrans, есть строки без галки "Posted" и соответственно без проводки по ГК для данной строки. Исходного журнала также нет. Т.е. имеем расхождение модуля и ГК.
Может кто сталкивался, в какую сторону копать? Ax 4.0. |
Возможно, не разнеслись из-за ошибки.
А в чем проблема? Нет журнала? А "исходный" что говорит? С Уважением, Георгий |
проводки в RCashTrans создаются после одобрения строк журнала. Возможно, неверно удалили журналы после одобрения строк.
Проблема в некорректности данных (модуль, ГК) - как уже писал. Исходного журнала нет.
Это понятно, что данные некорректны. Я написал причину возникновения такой ситуации. Для исправления в предыдущих периодах, по-моему, достаточно удалить эти проводки, т.к. документы все равно не разносились, а для будущих периодов посмотрите на функционал - в каком-то случае пользователь может удалить журнал с одобренными строками.
NeveB, спасибо. Сначала не увидел Вашего ответа, отвечал Георгию.
Теги |
ax4.0 |
Опции просмотра | |
