Старый 27.03.2007, 19:23   #1
rkorchagin is offline
rkorchagin
? Не срабатывает метод clicked у WebCheckBox (а надо сделать чтобы в заисимости от значения WebCheckBoxa другой компонент был enabled или disabled)
Добрый день!
Не срабатывает метод clicked у WebCheckBox, да и остальные методы чтото похоже не срабатывают. А задание такое: чтоб в зависимости от того checked он или нет - другой компонент (WebComboBox) на веб-форме был enabled или disabled.
Заранее спасибо!
Ax3.0 SP1
Старый 27.03.2007, 21:07   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Необходимо, чтобы прошел submit страницы на сервер.
Выполнение методов modified на элементах web-формы не приводит к этому. Соответственно, ничего не происходит.
Специфика веб разработки.
Старый 27.03.2007, 21:56   #3
kapitos is offline
kapitos
возможно Вам надо использовать javascript и submit будет не нужен...
Старый 28.03.2007, 11:12   #4
rkorchagin
А как реализовать одно или другое? Я слаб в веб-программировании
Старый 28.03.2007, 18:56   #5
rkorchagin
вот такое решение...
WebFormHTML -> layoutCheckBox
// [AGR6988]CUS-Modification on 28.03.2007 by TE-rko added - start
    if (this.controlName(fwcb) == 'AGR_EPFarmerRegisteredUsers_InvoicePaym')
        #Output(' onclick="InvoicePaym_OnClick()"');
// [AGR6988]CUS-Modification on 28.03.2007 by TE-rko added - end
    if (fwcb.value())
        #Output(' checked=true ');
    #Output(' VALUE=ON ');
    [allowedit,mandatory,enabled] = this.getInputModifiers(fwcb);
    if ((allowedit == FALSE) ||
        (enabled == FALSE))
        #Output(' style="border: 0" DISABLED ');
    #Output('></td>\n');
    #Output('<SCRIPT LANGUAGE=javascript>\n');
    #Output('function InvoicePaym_OnClick()\n');
    #Output('{\n');
    #Output('if (document.AGR_EPFarmerUserRegistration.AGR_EPFarmerRegisteredUsers_InvoicePaym.checked == false)\n');
    #Output('  { document.AGR_EPFarmerUserRegistration.AgrHomeShopId.value = 1;\n');
    #Output('    document.AGR_EPFarmerUserRegistration.AgrHomeShopId.disabled = true; }\n');
    #Output('else\n');
    #Output(' {  document.AGR_EPFarmerUserRegistration.AgrHomeShopId.disabled = false;}\n');
    #Output('}\n');
    #Output('</SCRIPT>\n');
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (2).
Старый 10.07.2008, 14:51   #6
GromRom is offline
GromRom
А как сделать так, что б submit пошёл?
Старый 10.07.2008, 15:25   #7
cherv is offline
cherv
88 / 25 (1) +++
Необходимо каким-либо образом обновить страницу.
Примеры:
1. Разнести checkBox и зависимые от его значеня контролы на разные вкладки
2. Сделать кнопку "Обновить"
Старый 10.07.2008, 15:30   #8
GromRom is offline
GromRom
Сообщение от cherv Посмотреть сообщение
Примеры:
Нет а вот что бы просто при смене элемента пошёл бы submit
Старый 11.07.2008, 10:37   #9
avf is offline
avf
в методе \Classes\WebFormHtml\layout() определена javaScript функция, которую можно использовать для отправки web-формы на сервер:
    #Output('<SCRIPT language="javascript" type="text/javascript">\n');
    #Output('function '+this.getUniqueId()+'_wfsubmit(cmd,ctl,rec)\n');
    #Output('{\n');
    #Output('   document.'+this.name()+'.WCMD_'+this.getUniqueId()+'.value=cmd;\n');
    #Output('   document.'+this.name()+'.WCTL_'+this.getUniqueId()+'.value=ctl;\n');
    #Output('   document.'+this.name()+'.WREC_'+this.getUniqueId()+'.value=rec;\n');
    #Output('   document.'+this.name()+'.submit();\n');
    #Output('   return false;\n');
    #Output('}\n');
пример использования см. в \Classes\WebCatBrowseWeblet.run()
там этот метод используется для submit-а формы по событию onclick на fakelink-ах
'<td id="fakelink" onclick="javascript:return fldsubmit_'+webSession.getClientId()+'(\''+int2str(fldid)+'\');">';
How to Submit a Form Using JavaScript
Последний раз редактировалось avf; 11.07.2008 в 10:41.
ax3.0
Как сделать чтобы изменения поля отображались сразу Lelik111 DAX: Программирование 18 03.03.2007 17:25
Посоветуйте как мне сделать так чтобы номенклатура в отчете группировалась Hans DAX: Программирование 4 27.12.2005 15:17
Что надо править чтобы нормально считались больничные? Spider DAX: Программирование 4 13.12.2005 07:50
Что сделать, чтобы связанные Data Source обновились? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 4 11.04.2005 17:40
Как сделать, чтобы в отчете каждый новый документ печатался с новой страницы? Николай DAX: Функционал 2 09.08.2004 13:22
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
