07.08.2003, 11:52 | #1 |
Не могу запустить Axapta после установки
После установки Axapta "ругается" на ошибку SQL. Не могу запустить Axpata.
07.08.2003, 12:00 | #2 |
А поподробнее?
Версия аксапты, наличие сервиспака, каким клиентом коннектитесь к базе, что пишет в ошибке... |
07.08.2003, 12:06 | #3 |
Шаман форума
Запущен ли SQL-server.....
07.08.2003, 14:58 | #4 |
SAP
Re: Не могу запустить Axapta после установки
Изначально опубликовано EDS
После установки Axapta "ругается" на ошибку SQL. Не могу запустить Axpata. |
08.08.2003, 00:21 | #5 |
Благодарю за ответы.
SQL 7.0 99 года Запущен Axapta 3.0 Попытался с пылу с жару сделать новую конфигурацию AX То , как "ругается" - на прикрепленном файле Mess.bmp. |
08.08.2003, 08:13 | #6 |
Axapta 3.0 работает с MS SQL Server с версии 2000 SP2
См. http://technet.navision.com/, меню Resources\Database Compatibility |
09.08.2003, 09:02 | #7 |
Проблема выбора.
В данный момент работаю на Windows 98.
Как следствие, SQL 2000 полностью не устанавливается (только клиентская часть). Компьютер «рабочий» с рабочими данными. Windows 2000 придется ставить « по верх», что не корректно. Какие системные ресурсы требует Axapta 3.0 ? Предполагаемые пути решения: 1)Поставить Oracle 9i комплект из 3-х дисков. Какие он требует системные ресурсы 2) Поставить Windows XP. |
09.08.2003, 11:19 | #8 |
EDS
Компьютер «рабочий» с рабочими данными. Windows 2000 придется ставить « по верх», что не корректно. Или можно просто слить все данные на другой винчестер, и затем форматнуть диск и поставить Винду. Или можно по сетке скинуть данные и затем поставить Винду. А то, что надо переставлять операционку это по-моему однозначно. Как можно работать с Win9x? Эти системы "славятся" своей надежностью...
Александр Игнатьев |
09.08.2003, 13:46 | #9 |
Что под что "ставиться" нашел по адресу
http://newsletter.narod.ru/sql_pages/sql_may_2003.htm |
Опции просмотра | |
