Здравствуйте!
Имеется следующая проблема: Есть сервер, называется mscrm4(ip 10.14.12.145). На нем IIS6, в IIS6 крутится 2 web сайта, один crm4 на 80 порту, другой - wsmcrm (кот. и есть сервис синхронизации) на порту 8080. Смысл сервиса - синхронизация записей пользователей, находящихся на crm4 с записями, находящимися на сервере, кот. находится в поддомене. В DNS сервере домена есть запись wsmcrm4, кот. соответствует ip: 10.14.12.145. Проблема: Пользователи, входящие в домен, не могут пройти по ссылке (ie): http://wsmcrm4:8080/123.asmx - IE пишет ошибку авторизации 401.1. Если же они входят по ip: http://10.14.12.145:8080/123.asmx, то все ок. Также если пользователи входят по: http://mscrm4:8080/123.asmx - то также все ок. Вопрос, где косяк? |
Отсутствует ДНС запись, обратись к админам.
Сорри =), обшипся.
setspn.exe -a http/wsmcrm4 или 1. Start a command prompt. 2. Locate and then change to the directory that contains the Adsutil.vbs file. By default, this directory is C:\Inetpub\Adminscripts. 3. Type the following command, and then press ENTER: cscript adsutil.vbs set w3svc/NTAuthenticationProviders "NTLM" 4. To verify that the NtAuthenticationProviders metabase property is set to NTLM, type the following command, and then press ENTER: cscript adsutil.vbs get w3svc/NTAuthenticationProviders The following text should be returned: NTAuthenticationProviders : (STRING) "NTLM" |
За это сообщение автора поблагодарили: AlexsSDa (1). |
toKeensky:
SPN: C:\Inetpub\AdminScripts> setspn -a http/wsmcrm4 mscrm4 Registering ServicePrincipalNames for CN=MSCRM4,CN=Computers,DC=croc,DC=ru http/wsmcrm4 Failed to assign SPN on account 'CN=MSCRM4,CN=Computers,DC=croc,DC=ru', 0x2098 C:\Inetpub\AdminScripts> По второму пункту: C:\Inetpub\AdminScripts> cscript adsutil.vbs set w3svc/NTAuthentificationProviders "NTLM" Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.6 Copyright (C) Microsoft Corporation 1996-2001. All rights reserved. ErrNumber: -2147463164 (0x80005004) Error Trying To GET the Schema of the property: IIS://localhost/Schema/NTAuthentificationProviders PS C:\Inetpub\AdminScripts> ![]() |
AlexsSDa
Ошибочка в структуре комманды. Надо вот это: C:\Inetpub\AdminScripts\adsutil.vbs set w3svc/1/NTAuthenticationProviders "Negotiate,NTLM" Нужно чтобы обязательно было "Negotiate,NTLM" а не просто "NTLM" А SPN (http/wsmcrm4) попробуйте добавить через adsiedit.msc Если нужна помощь о том как добавить через adsedit, обращайтесь.
Блог Мир CRM: http://www.crmworld.ru |
Опции просмотра | |
